controleur électronique d'un moteur DC
    invite05f35fb7
    je doit controler un moteur DC à partir d'un montage basé sur un controleur électronique.
    Cependant, sur le datasheet du composant que j'ai acheté, il ne figure pas les valeurs de tous les composants du montage à réaliser pour contrôler le moteur... Je vous ai mis en fichier joint l'image du montage à effectuer et les valeurs qui sont données dans le datasheet sont: R3=1k, R4=2.8k, R5=1.2k, Rt=30k et Ct=220pF.
    Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ce type de montage? Si oui, pourriez-vous me donez les valeurs de ces composants ou la méthode pour les calculer?
    Marci d'avance
    Massimol
    ps: je possède les datasheet complet du moteur et du controleur e format pdf donc dites moi si vous en avez besoin pour essayer de résoudre mon problème
  1. comment choisir le controleur moteur stepper
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 00h49
  2. besoin d'un Controleur vga compatible XP
    Par invite4689b494 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2008, 22h53
  3. [Divers] Connection d'un moteur universel avec platine électronique.
    Par invite395f2a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h54
  4. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  5. Cerveau controleur moteur
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 15h42
