j'ai un potentiometre particulier?!?
    invitef9176ff2
    Sur une vieille chaine hifi, j'ai changé mon potentiometre de volume manuel par un potentiometre motorisé. Seulement, je me suis aperçu que le potentiometre que je souhaitais changer avait en plus des 6 pattes de connexions d'un potentiometre classique 2 voies, 2 fils sortant par l'arrière??? Est ce le principe loudness? Suis-je obligé de les connecter? car mon nouveau potentiometre n'a que les 6 pattes...
    invite855cd7fb
    Re : j'ai un potentiometre particulier?!?
    Parfois c'est pour le switch marche/arret.
    pas facile a deviner comme ca sans indices.
    invite936c567e
    Quels sont la marque et le modèle de l'ampli ?
    Citation Envoyé par staff67 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comment fais tu la mise en "marche" de ton ampli ?? Bien souvent c'est le potar de volume qui ASSOCIE l'interupteur.
    Maintenant si t'as une PHOTO, ce sera plus .................explicite pour nous !!
    Bonjour staff67 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... vieille chaine hifi ... potentiomètre de volume ... 2 fils sortant par l'arrière ...
    Certains potentiomètres, à une certaine époque (mode?) comportaient une prise intermédiaire, réalisant un effet "physiologique".
    Si tu disposes encore des originaux, tu dois pouvoir mesurer, à l'ohmmètre, que c'est bien une prise intermédiaire, au 1/4 de la course à peu près.
    Sur l'ampli, cette broche supplémentaire devrait aller à la masse, via un RC série.
    Je soupçonne cet effet d'être plus commercial que physiologique. S'il s'agit bien de cela, tu peux tout simplement les "oublier"
    PS: le principe de tous les forums, c'est de traiter tous les sujets en public, pour aider et faire participer tout le monde, y compris ceux qui liront ces messages dans quelques années. Merci google. Il n'est donc pas convenable de pratiquer par MP.
    invitef9176ff2
    Merci pour toutes vos réponses...
    Une chose est sure, le potentiometre ne met pas en marche l'ampli. Je vous donnerai la marque et les références de l'ampli dès demain car je ne suis pas chez moi.
    Que signifie pour vous effet physiologique?
    invitee5da1686
    salut
    une petite idee ... ce ne serait pas pour alimenter la diode qui se trouve sur le bouton du volume ?? si il y en a une biensur
    a+
    invitef9176ff2
    Non, pas de led sur le bouton...
    invite936c567e
    Le spectre de sensibilité de l'oreille humaine varie avec le niveau sonore. Ainsi, on entend moins bien les sons graves lorsque le niveau est faible.
    L'idée de cette « correction physiologique » était de relever le niveau des graves lorsque le bouton de volume est réglé à un faible niveau, à l'aide d'un filtre (basse-bas) inséré dans certains cas sur une prise intermédiaire de la piste résistive du potentiomètre.
    Voici un exemple, situé à l'entrée à gauche (pot. 1MΩ, filtre 4,7nF/100kΩ) :
    On peut également faire cette correction sans prise intermédiaire, avec en contrepartie un comportement un peu différent. Voici un exemple utilisant un potentiomètre logarithmique :
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2009 à 10h21. Motif: Rapatrié les images sur le serveur
    invitef9176ff2
    L'ampli est un "thomson tuner stereo AT2006T" (je ne trouve aucun renseignement sur le net) et le potentiometre est un "ALPS 8N5S-T691 250k BX2" (pas de renseignement non plus) remplacé par un potentiomètre ALPS RK27112MC 2 voies motorisé 100k. Il n'éxiste pas de potentiometre motorisé 250k, est ce qu'un 100k est suffisant?
    Merci pour vos réponses
    invite0177b354
    Idéalement, je dirait que c'est impossible de te répondre sans connaître le schéma de l'ampli. Tu cherches d'ailleurs plus à savoir s'il conviendra, s'il est adapté. Les potentiomètres ne se vendant pas au kilo (humour)
    invitef9176ff2
    Est ce qu'un potentiometre 100k peut faire l'affaire?
    gcortex
    Pour un simple potar, aucun souci car dans tous les cas on récupère
    une fraction de la tension, qui ne dépend que de l'angle du potar
    Si ton potar intègre des capas, faut voir avec les experts
    S'il y a des capas externes branchées sur le potar, la tonalité va être modifiée
    Comme le dit à juste titre gcortex, cela dépend du schéma.
    S'il y a, en série avec le potentiomètre, un talon quelconque, soit en haut, soit en bas, ce talon peut modifier le comportement.
    Ce talon pourrait être une "impédance de source" qui alimente ce potentiomètre. Cela peut entraîner le même effet que ci-dessus. Le condensateur de liaison, si trop faible, peut aussi intervenir.
    S'agissant de potentiomètre de volume, il doit impérativement être logarithmique sous peine de comportement désagréable.
    invitef9176ff2
    Bonjour je suis de retour et toujours avec le même problème.
    J'ai procédé à l'intégration de mon potentiometre motorisé dans mon ampli à la place de mon potentiometre manuel. Cependant, le potar d'origine a une valeur de 250Kohm et le potentiometre motorisé que j'ai acheté est de 100Kohm (il n'y avait pas plus). J'ai pourtant essayé de l'intégrer ; mais même avec le son au maximum j'entends à peine une faible musique.
    Existe t-il une solution ?
    ... J'ai procédé à l'intégration de mon potentiomètre motorisé ...
    Hum. J'ai relu le fil en diagonale, et je vois guère de "réponse" aux questions posées. Du coup, les réponses ...
    1- pourquoi avoir voulu changer de potentiomètre?
    2- as-tu encore les anciens pour y faire des mesures?
    3- as-tu essayé de reconstituer un schéma de la partie autour du potentiomètre?
    ... mais même avec le son au maximum j'entends à peine une faible musique ...
    As-tu encore le moyen, en provisoire, de remettre les anciens pour procéder à des mesures?
    Avais-tu essayé de simuler un potentiomètre "ordinaire" de 100k à la place du 250k?
    Es-tu bien sûr d'avoir correctement monté le potentiomètre motorisé?
    invite936c567e
    C'est assez surprenant. Un simple montage potentiométrique aurait pu provoquer une baisse de volume assez nette (<-8dB), mais pas au point de rendre la musique presque inaudible.
    Il faudrait avoir un schéma du circuit immédiatement en aval et en amont du potentiomètre pour comprendre la raison de ce comportement, et pouvoir éventuellement envisager un montage qui le corrigerait.
    EDIT: grillé par gienas
    invitef9176ff2
    4- As-tu encore le moyen, en provisoire, de remettre les anciens pour procéder à des mesures?
    5- Avais-tu essayé de simuler un potentiomètre "ordinaire" de 100k à la place du 250k?
    6- Es-tu bien sûr d'avoir correctement monté le potentiomètre motorisé?
    1 -
    j'ai changé mon potentiometre de volume manuel par un potentiometre motorisé. Seulement mon potentiometre d'origine est de 250Kohm et le nouveau (motorisé) 100Kohm car il n'y a pas plus gros dans le commerce.
    2 -
    Non, malheureusement l'ancien est cassé.
    3 -
    Non, car il faudrait tout décortiquer...
    4 et 5 -
    Non par contre j'ai commandé un potar ordinaire 220Kohm log 2 voies pour vérifier que les deux fils qui étaient reliés a mon potentiometre d'origine n'ont pas d'incidence si ils ne sont pas branchés (sujet de départ du post)
    6 -
    Oui mis a part les deux fils supplémentaires de mon potentiometre d'origine
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    J'ai regardé sur la toile mais il n'y a aucune information au sujet de cet ampli
    Kissagogo27
    bjr, et pourquoi un motorisé alors que l'ancien était manuel ??
    invitef9176ff2
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Pour piloter le volume de mon ampli à l'aide d'une télécommande
    gcortex
    voir potentiomètre numérique
    invitef9176ff2
    Oui mais je souhaitais garder l'utulisation manuelle d'un potentiometre en facade
  1. Méiose
    Par invite3f493caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2015, 15h19
  2. svp j'ai mal et je ne sais pas ce que j'ai :/
    Par invited19bb280 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 01/01/2009, 19h57
  3. j'ai enfin trouvé j'ai besoin de vos avis
    Par invite15978ec9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 18h29
  4. j'ai des plaques qui ont apparu depuis que j'ai mon chat???
    Par invitebbb4a9e2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/07/2006, 00h45
  5. j'ai besoin d'un altimetre/variometre particulier
    Par invitecba96c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2005, 16h23
