deporter une sonde
deporter une sonde
    invite7d6be6c7
    deporter une sonde
    voila je voudrait déporter une sonde d un thermostat otax REF: TER02/ TER03 mais je trouve pas la sonde et je voudrait le brancher sur le 220 mais ou je doit brancher les fils car j ai 3 entrer une LIN une LOUT et une NIN?
    aider moi svp
    invite0177b354
    Re : deporter une sonde
    Avec les deux dernières photos en clair, je devrais pouvoir te répondre
    invite936c567e
    N'y a-t-il pas de fonction «macro» sur ton appareil photo ?
    Sinon, prend tes photos de plus loin. Mieux vaut voir un objet plus petit qu'un objet tout flou.
    invite936c567e
    Oups ! Désolé, il y a le «s» de «prends» qui a sauté.
    invite7d6be6c7
    invite936c567e
    Ah ! C'est beaucoup mieux !
    EDIT: il faudrait une photo du dessous, côté circuit imprimé.
    invite7d6be6c7
    oui désolé j espère que vous aller pouvoir m aider!!!!!
    invite936c567e
    Le capteur de température est probablement le petit composant noir répéré RT1 (en bas à droite sur la dernière photo).
    Je crains que le fait de vouloir le déporter pose quelques problèmes:
    - du point de vue de la précision de la mesure de température, parce que l'adjonction d'une longueur conséquente de fil augmente la valeur de sa résistance aparente,
    - du point de vue sécurité, puisque le système ne semble pas être isolé du secteur.
    Concernant l'alimentation, je pense que les trois "dominos" verts servent à la fois au branchement du secteur 230V et de l'appareil utilisateur (commutation d'un fil par le relais noir). Une photo du circuit imprimé permettrait de le confirmer.
    invite936c567e
    D'après les inscriptions, je pense qu'on devrait avoir :
    LIN : Entrée phase -> vers secteur
    LOUT : Sortie phase commutée -> vers appareil utilisateur
    NIN : Entrée neutre (commun) -> vers secteur et vers appareil utilisateur
    invite7d6be6c7
    c le mieux que je puisse faire en esperant que sa puisse vous aider
    invite7d6be6c7
    j ai tous bien brancher et la led s allume elle clignote et elle s éteint!!!
    pourquoi?
    invite0177b354
    Plutôt que de déporter la sonde, pourquoi tu ne rallonges simplement pas les fils qui vont jusqu'à l'appareil à commander ?
  1. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h20
  2. deporter un signale infrarouge
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 14h29
  3. deporter la sonde d'un thermostat
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 20h30
  4. déporter une alim PCI sur molex + 5vsb
    Par invite3642b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 20h25
  5. [Blanc] Déporter un moteur frigo
    Par invite02230070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h38
