mesure de température pic
    invitec5f55fce
    bonjour à tous
    je vous contact car je souhaite faire un relevé de température a moindre cout avec un pic.
    je souhaite pour cela utilisé a systéme ne comprennent au maixmun (avec quelque composant de base suplémentaire si nécéssaire) une resistance thermique, un condensateur et le pic
    gràce a une sortie du pic je fournie une tension à ma cellule RC et je mesure le temps de monté grace à une simple entrée du pic (tps niveau bas) puis recommencer avec un niveau bas pour vérifier la température
    et je ne sai pas trop comment mis prendre pour le montage si quel qu'un a une idée je suis ouvert
    invitee05a3fcc
    Re : mesure de température pic
    Pour une mesure de température, on prend un LM35 ou un LM75
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    ou LM70, ou AD590...
    invite092cb13c
    Avec les pics, il existe une methode pour mesurer une temperature sans aucun capteur, elle est basé sur l'utilisation de l'oscillateur du watch dog qui est un RC donc sensible à la temperature.
    Voir, sur le site de Microchip, l'apnote AN720. Je donne cette info juste pour la curiosité cette methode ne peut rivaliser en precision avec une methode classique.
    Gilles
    invite78cce429
    tu peux acheter un composant LM135, STCN75, ou plus simple des composant passif THERMISTOR tu as des NTC ou PTC c'est des résisance qui varie en fonction de la temperature (pente negatif ou positif) apres tu met ca sur l'entré d'un CAN (pont diviseur de tension le plus simple) (pas un pont de Wheatstone) tu as 8bit sur un CAN normalement largement suffisant.
    j'espere que ca va t'aider.
    Jonathan
    Qristoff
    Dis pas que c'est plus simple..
    Un LM70 fournit l'info directe sans compensation, sans resistance de linéarisation, sans calibration... à +/- 2°C dans la gamme -40°c/+85°C
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ouais, mais c'est moins drôle qu'une CTN avec deux ampliOPs, deux potards, 4 résistances et une table de linéarisation. Là où il y a du LM70 ou du LM75 ...il n'y a plus de plaisir ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    invite78cce429
    ca depends ce que l'on prefere.
    Qristoff
    Salut DAUDET,
    T'as oublié aussi le ratrappage des erreurs de gain et d'offset de l'ADC et ses non linéarités différentielle et intégrale, la précision de la référence de tension, la transposition par soft à des valeurs décimales avec gestion du signe, etc...
    un petit bonheur, quoi....
    invite78cce429
    J'en ai entendu parler mais je pence que c'est pas obligatoire. Si ma radio ne bouge pas (pas déloignement par rapport à l'entenne) et si je veux pas un son parfait du moment que j'entend un peu...
    merci pour ton commentaire.
    invite5637435c
    DS18S20 ou DS18B20 vous connaissez?
    Je ne connais pas plus simple.
    résolution 0.1°C pour la version B et 0.5°C pour la version S, on peut en mettre des dizaines sur un même port et ça coûte trois fois rien.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par termi111 Voir le message
    C'est quoi le rapport avec la choucroute?
    invite78cce429
    désolé je me suis tromper de sujet.
    invite5637435c
    C'est quand même plus agréable d'avoir 2 températures identiques quand on met 2 sondes côte à côte.
    En avant première un écran de la carte graphique qui équipera l'alim de labo en cours d'évolution.
    Il y aura 2 sondes de température avec des DS18B20.
  1. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 13h01
  2. Mesure de température - Transistor
    Par invite1563a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 09h39
  3. Unité de mesure de la température
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 08h16
  4. mesure haute température
    Par invite637a4691 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 19h10
  5. Fiabilité de mesure de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h58
