mesure haute température
    invite637a4691
    Cool mesure haute température
    Pour un four à poterie, je recherche un plan de pyromètre permettant la mesure de température jusqu'à 1300°C (à partir d'un thermocouple)
    Guy
    Toufinet
    Re : mesure haute température
    1300°C => j'abandonne
    invite637a4691
    Et oui! pour cuire de la terre, il faut chauffer un peu!
    Guy
    Gérard
    invite637a4691
    Merci beaucoup;
    cependant, je ne suis pas très doué au niveau conception électronique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir concrètement une lecture en degrés sur un afficheur.
    est ce que je peux m'inspirer de
    http://pagesperso-orange.fr/remy-p/aae/aaether.htm
    mais je préfèrerais avoir la lecture sur un afficheur lcd.
    Quelqu'un a-t-il une idée ou un schéma?
    Guy
    invitee05a3fcc
    Tu as toutes les explications sur ton lien (et il semble bien une version LCD aussi)
    FC05
    1300°C ... De mémoire il n'y a pas de TC qui tiennent à ces températures.
    Il faut passer par des mesures à distance (mesure d'émitance).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee05a3fcc
    Un type "K" c'est de l'ordre de 1100°
    alayn91
    Les thermocouples type B(870 à 1700 °C), R et S( les deux 0 à 1450 °C) supportent ces températures.
    Ensuite, il faut un appareil de mesure, avec compensation de soudure froide:
    - Soit un voltmètre spécifique pour ces thermocouples,
    - Soit un multimètre avec correction de thermocouple intégré,
    - Soit un multimètre relié à un PC qui fera la correction.
    Salutations & meilleurs voeux pour 2008.
    Alain.
    invite0324077b
    le thermocouple platine/platine rhodié convient tres bien
    je vien d'aprendre l'existence du type B ? qui va encore plus haut
    pour les haute temperature la compensation de soudure froide n'est meme pas indispensable : on en est pas a 10° pres ...
    par contre le platine est cher : il peut etre utile de mettre la soudure froide le plus pres possible du four pour faire avec des fils de platine tres court : dans ce cas la soudure froide va etre chaud : il faut un thermometre qui mesure aussi la temperature de cette soudure froide un peu chaude et fasse le calcul complet
    a partir de cette soudure froide le circuit du thermocouple peut se prolonger en cuivre ordinaire jusqu'au thermometre plus loin du four
    alayn91
    Après quelques recherches, Chauvin-Arnoux, par l'intermédiaire de sa filiale Pyro-Control, founit des thermocouples spécialisés pour l'industrie verrière.
    Voir le lien suivant:
    - http://www.chauvin-arnoux.com/produi...=1345&idPole=3
    et le catalogue, au format pdf:
    - http://www.chauvin-arnoux.com/display.asp?5111.
    Je n'ai pas d'intéret chez CA.
    Il faut voir également le coté financier.
    Salutations.
    Alain.
    invite637a4691
    Merci de toutes ces réponses.
    Effectivement, ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande précision.
    Dans les boutiques d'accessoires de potier, on trouve ce genre d'instrument pour 150€; évidemment, je veux arriver à le faire à moins cher!
    J'ai trouvé aussi un montage simple qui correspondrait peut-être mieux à mes besoins.
    http://pdesurmont.free.fr/electronique/Default.html
    voir amplificateur pour thermocouple
    Guy
    invite0324077b
    si tu veux vraiment le moindre cout tu branche le thermocouple platine / platine rhodié sur un voltmetre numerique pas cher et tu prend ta calculatrice pour faire la conversion en °c : il n'y a besoin de rien de plus
    le montage que tu viens de citer a des reglages partout et je ne vois pas a quoi il va servir
    invite0324077b
    en me baladant dans une vieille tuilerie abandoné il m'est arrivé de trouver 2 fils de fer enfilé dans des perles en porcelaine a 2 trous : c'est un vrai thermocouple platine / platine rhodié : il y en a qui ne savent pas la valeur de tout ce qui part a la ferraille
    invite637a4691
    Y'ena qu'en ont d'la chance...
    Enfin, si ces bouts de fil de fer t'encombrent, je suis preneur!
    Guy
  1. matériau et haute température
    Par invite2d9c6863 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 08h18
  2. température de réfrigerateur trop haute
    Par invited3272a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 16h43
  3. haute température
    Par invite3ff5042b dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/03/2006, 10h50
  4. Equilibre à très haute température
    Par invité576543 dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 22/10/2005, 10h32
  5. Batterie haute température ?
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 14h54
