Decodage ASCII-DTMF
Decodage ASCII-DTMF
    invite33ea508b
    Decodage ASCII-DTMF
    je suis débutant en VHDL.
    Je suis en galère car je n'arrive pas à trouver la solution de mon problème. Au fait, il s'agit de faire un décodeur Ascii-DTMF. J'ai une horloge de 1MHZ, et j'ai une entrée TE codée en ASCII sur 8 Bits et je dois ressortir en 2 signaux T1 et T2 de fréquence différente qui proviennent de l'horloge interne de 1Mhz.
    Alors je pensais: exemple avec A.
    A en Ascii = 65 en decimal.
    If(TE=65 ) then
    // procédure de conversion
    (c'est cette procédure que je n'arrive pas à faire)
    T1= 697hz
    T2=1312hz
    Je vous remercie d' avance de vos conseils
    Re : Decodage ASCII-DTMF
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le DTMF comporte 16 double -tonalité
    L'ASCII ,il me semble, 128 et peut etre plus (j'ai pas tout en tete).
    Donc tu n'utiliseras QUE 16 codes ASCII !!
    Ta conversion c'est que de la progammation:
    SI je décode A (65 en décimal) (je suppose que tu SAIS faire le décodage ASCII),
    ALORS je génére un code DTMF par un pic ou autre chose qui correspond à mon code DTMF choisi.
    Si je décode Z ALORS le PIC ne génére RIEN.
    Ca doit eter relativement simple à programmer .
    invite01caa1a5
    C'est un pb qui t'est posé à l'école ou c'est juste un pb que tu aimerais résoudre pour toi ?
    A vrai dire, je ne vois pas bien ce que tu entends par conversion .
    Tu parles de l'association à un caractère ASCII d'un couple de
    fréquences ? parce que pour le coup, y a pas de trop de rapport
    entre cette association et le vhdl .
    A toi de prédéfinir cette association, et ensuite y a qu'à la coder.
    A moins que tu saches déjà comment associer à un code ASCII un couple de fréquence mais que tu ne saches pas générer ces signaux.
    Bjr Ryan 92,
    De plus ,vouloir GENERER des codes DTMF via un
    processeur (signaux CARRES), n'est pas FORCEMENT la meilleure des choses.
    Un circuit SPECIALISE (genre 5088) est NETTEMENTpréférable.
    Là on obtient des signaux tout en " rondeur " et non pas à "la hache".
    Le décodeur DTMF ( en façe ) t'en saura gré, sinon il risque d'avoir qq problémes de comprehension ( signaux DTMF carrés). !!
    invite2de7076a
    La doc du 5088:
    http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/TP5088.pdf
    J'étais en ce moment en train de regarder un générateur de signaux DTMF mais sur les sites de revendeurs de composants comme gotronic, arquie... on ne trouve plus le 5088 qui est capable de s'interfacer directement avec un µ mais sulement le 5089 qui lui est destiné a être couplé avec un clavier matriciel.
    La doc du 5089:
    http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/TP5089.pdf
    invitee05a3fcc
    En VHDL, on peut toujours générer un signal sinusoïdal BF propre (Le DTMF, c'est de la BF):
    1/ avec une sortie PWM (voir les onduleurs qui sortent du 50 Hz) et un filtre passe bas sommaire.
    2/ avec un octet (suivi d'un réseau de résistance ou d'un DAC08) piloté par une table de sinus ....
    Deux bons exercices pédagogiques ......
    invitee05a3fcc
    Il y a un exemple de génération de sinus en VHDL dans le Elektor N° 369 de Mars 2009 page 24
    inviteb17aa49a
    Bonjour a vous tous, je souhaite que quelqu'un puisse résoudre mon problème. Voila j'ai une phrase codée et je n'y connais absolument en codage ascii je vais tenter de la retranscrire correctement:
    2 tirets,1 accent circonflexe a l'envers, 1 o, 2 tirets verticaux, 1 tiret,
    2 apostrophes, 1 accent circonflexe, 1 tiret, 1 apostrophe, 2 o, 1 tiret,
    8 apostrophes, 4 tirets, 1o, 2 apostrophes.
    Avec tous mes remerciements.
    Jack
    quel rapport avec les codes ASCII?
    Il faudrait en dire un peu plus. D'où provient cette suite de caractères?
    inviteb17aa49a
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonjour, merci de bien avoir voulu vous intéresser a mon problème. Comme je n'y connais absolument rien il est possible que ce ne soit pas de l'ascii. Cette suite de caractères (provient d'une énigme a trouver) se trouve au bas de la représentation d'un chèque a la place du code CMC7. Ce sont des petits rectangles grisés dans lesquels sont insérés différents signes qui semblaient avoir une correspondance avec le code ascii. Pour ce qui est a trouver ce doit être soit une suite de chiffres ou de lettres.
    Merci pour votre temps.
    inviteede7e2b6
    et POURQUOI DONC convertir ça en numéro de téléphone (usage habituel du DTMF)???
    tu nous développes un peu le but de la manip ....?
    Jack
    Je crois comprendre que ça n'a aucun rapport avec le téléphone... ni avec le code ASCII
    C'est à mon avis un problème de cryptage. Si c'est le cas, je doute que ce message soit à la bonne place ici.
    Peut-être dans le forum mathématiques?
    inviteb17aa49a
    Merci beaucoup de votre réponse, je tente ma chance sur forum math.
  1. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 21h50
  2. Stéréogramme en ASCII
    Par invitee58f5773 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 10h00
  3. Téléphone,décodage et affichage DTMF.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h45
  4. ascii to décimal
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 21h35
  5. conversion ASCII
    Par invite3abb5cbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2005, 23h35
