commande d'une sortie a l'aide d'un code barre
    invitee39d5606
    je cherche a réaliser un montage simple qui parait simple dans l'idée mais je ne voit pas comment faire....
    j'ai un circuit de voiture miniature avec 8 voitures et 2pistes
    pour les reconnaitre sur la ligne d'arrivée, je décide de placer un code barre sous chacune des voitures et de fixer un capteur photo-électrique sous le circuit a la ligne d'arrivée
    (=> 2 capteurs puisqu'il y a 2pistes)
    Ensuite j'aimerais commander en fonction du code barre lut, une sortie
    (exemple: lecture du code de la voiture N°2 =>mise a '1' de la patte N°2)
    C'est la que sa ce complique,je vois pas avec quel composants réaliser cette fonction sachant que la lecture du code barre
    *petite image pour aider a comprendre*
    Voila j'attend avec impatience vos avis
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'une sortie a l'aide d'un code barre
    A mon avis, un code barre "simplifié" avec deux ou trois barres plus ou moins grosse sous la voiture ....
    Ensuite, tu as une séquence de blanc et de noir qui défilent et ensuite l'espacement+cadence peut te donner le code (un joli boulot de soft!)
    PS : une étiquette RFID, ce n'est pas plus simple?
    invitee39d5606
    Commande de soft ??
    tu veut dire qu'il va falloir utiliser un composant programmable??
    (ex: CPLD, ATMEGA)
    sinon sa donne quoi avec une étiquette RFID, je connais pas le principe de ce systéme...
    invitee39d5606
    j'ai rein dit, je vient de prendre un petit cour rapide sur le net pour le RFID
    on peut se servir d'étiquettes dites "passives" cachées dans les voitures
    seulement après je vois pas l'allure du signal que l'on récupére
    et ou on le récupére
    parce qu'il me faut toujours avoir une patte de sortie qui correspond a une voiture...
    invitee05a3fcc
    En sortie du lecteur RFID, tu as le code de l'étiquette de la voiture (sous quelle forme? cela dépend du lecteur). Ensuite, tu l'interprétes comme tu veux.
    Le point faible par contre, il faut vérifier le temps de réponse du systéme. Ton passage est assez rapide.
    invitee39d5606
    tu a l'air ce connaitre ces structures RFID
    alors avec ce montage
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...oductId=535672
    on voit 5 pattes de libres (1bloc de 3 et 1bloc de 2 pattes)
    tu put me donner une idée du fonctionnement pour m'aider a
    comprendre le fonctionnement parce que la je voit pas du tout
    comment il marche même avec la doc
    invitee39d5606
    invitee05a3fcc
    Ce système n'est pas adapté à ton probléme car il interpréte directement le code de 50 cartes programmé pour valider un accés dans une zone. Il faut un truc comme ça, mais avec accès aux sorties du lecteur pour faire ton interprétation et valider une sortie parmi 8
    invitee39d5606
    sa change pas grand chose a mon problème alors....
    il faudra quand même traiter les signaux du capteur RFID
    et a mon avis je devrais le faire avec un composant programmable la encore...
    (mais ce qui me gène c'est de ne toujours pas connaitre la nature du signale de sortie de ce capteur RFID: signale modulé en fréquence, série d'impultion... *je sais pas*)
    invitee05a3fcc
    Il y a eu un article sur Elektor sur le sujet
    http://www.elektor.fr/magazines/2006...or.68977.lynkx
    invitee39d5606
    je tourne en rond, sans solution....
    cet article n'explique pas vraiment le fonctionnement de la RFID
    invitee05a3fcc
    Il y a un lecteur en kit avec (si ma mémoire est bonne) un affichage LCD. Il n'y a plus qu'a (c'est tout simple ?????) interpréter le numéro du badge.
    invitee39d5606
    je te suis pas...
    tu me parle le lecteur en kit, d'afficheur
    je n'ai vu aucuns montage, circuit *rien*
    alors j'ai du mal a voir ou je peut choisir le numéro de badge..
    invitee05a3fcc
    invitee39d5606
    sa a quand méme un prix assé élevé....
    316€... sa en arréte plus d'un *dont moi ^^*
    je vais me rabattre sur une solution moins onéreuse
    un CPLD ou FPGA si je programme en VHDl
    sinon un micro-contrôleur de la gamme ATMEGA pour une programmation en C++ (ou assembleur mais la c pas mon domaine ^^)
    Je vais voir
    En tout cas merci pour ces explications ^^
  1. Contrôler un PIC à l'aide d'une sortie son (PC, PDA...)
    Par invite82852dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 13h06
  2. commande d'un moteur pas à pas a l'aide du fpga
    Par invite01054886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 19h54
  3. (vb 6.0)création d'une feuille avec un bouton à l'aide du code
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 08h16
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
  5. Moment d'une barre autour d'un axe.
    Par invite4530de23 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/10/2004, 17h48
