lm3914 - Mode bar/dot
    invite4f0d0147
    Le problème n'est pas bien compliqué, c'est juste que je suis pas très doué dans ce domaine.
    Voilà, j'utilise 2 LM3914 en cascade pour avoir 20 segment. Bref comme sur le datasheet de la puce.
    Lien vers 62681360.png supprimé
    Voilà ce que je voulais c'est à partir d'un unique signal 0-12V j'arrive à passer du mode bar ou mode dot.
    Alors sur le schéma c'est prévu mais avec des interrupteur. Or je suis obligé d'utiliser je crois des transistors.
    Le problème est le suivant. P.ex prenons le pin mode de la première puce. Il est soit relié au 5V soit au pin 1 de la deuxième puce.
    Le problème c'est que j'ai un unique signal pour choisir le mode de fonctionnement. Pour ce pin Mode il me faudrait 2 transistor dont l'un active le 5V et l'autre déactive le contact avec le pin 1.
    Bref est-ce qu'il y a pas d'autre moyen plus simple et utilisant peu de place??
    Merci beaucoup
    Bonsoir soa118 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/163927
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé.
    Merci de représenter l'image sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2009 à 21h40. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite4f0d0147
    Re : lm3914 - Mode bar/dot
    Le schéma issu du datasheet:
    invite5637435c
    vous pouvez mettre un tout petit relais 2RT qui sera commandé par 1 transistor.
    Si 12V -> le relais colle -> mode 1
    Si 0V -> relais au repos -> mode 2
    invite4f0d0147
    Merci.
    J'avais complètement oublié ce choix, pourtant évident.
  1. LM3914 en cascade en mode bar
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 14h44
  2. Bar mode ou Dot mode??
    Par invite0f3fb3ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 16h25
  3. fichier.dot
    Par invitea1c71b13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2007, 19h31
  4. fichier.dot
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2005, 17h09
