Mise en place d'un réseau RS232. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitefbea0aad
    Re : Mise en place d'un réseau RS232.
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Salut !!
    Sinon comme le disait PA5CAL, il y a une solution a base de PIc. Je suis
    sur un de ces projets en ce moment.
    Je dois pouvoir recevoir des informations provenant de 4 PORT RS232 et les transmettre au PC par USB.
    J'utilise un PIC24FJ mais pour l'instant j'attend une petite carte de developpement me permettant de tester la liaison USB avant de faire le routage de la carte finale (car qq difficulté de soudure avec les composants CMS )
    à +.
    Je pense que cette solution est interessante, sauf que dans mon application on veut partir sur un truc "boite noir" dispo au marché sans faire du dev n'est rien.... : (
    Seb.26
    Tu veux absolument du RS232 au bout ???
    Sinon, il existe des boitier 4 RS232 -> USB ...
    paulfjujo
    Utiliser un reseau RS2323, en BOUCLE DE COURANT !
    et non pas en tension..
    c'etait et c'est encore utilisé entre des automates APRIL SMC600
    de generation 1980..
    avec un protocole JBUS RTU ou ASCII (~=Modbus), qui contient le ID de l'automate.
    Le maitre cause à tous les automates, celui qui se reconnait envoie la reponse...
  1. [C/PIC18]-Mise en place d'un watchdog
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 11h39
  2. [Génétique] Coalescence Théorie et mise en place d'un modèle
    Par invite6cf32659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2008, 21h26
  3. Mise en place d'un plancher chauffant... sans source de Chaleur!
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h11
  4. Mise en place d'un FPGA
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 22h25
  5. Mise En Place D'un Pabx Logiciel
    Par invite05589de6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2007, 21h49
