Pic programmable rs232
    didou1982
    J'ai lu sur des sites internet que l'on peut programmer des pic et même des µc par liaison RS232 (ou usb).
    Mais la question que je me pose c'est es-ce que il faut une carte interface RS232 ou peut-on attaquer directement le µc ou le pic directement avec l'ordinateur.
    Merci d'avance pour votre réponse
    invite95375788
    Re : Pic programmable rs232
    allez voir de ce coté ci:
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?article24
    il faut tout d'abord programmer tinybootloader dans le pic ensuite on peut le programmer à l'aide d'une interface usb-série.
    Elrix
    didou1982
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Mais esque tu sais si on peut programmer ce pif avec un programmateur de type dataman?
    Je peux avoir acces a un dataman mais ce type de programmateur on ne peut pas ecrire son programme dans un language de programmation, on ne peut que modifier l'espacement memoire.(du moins a ma connaissance)
    Si tu connais une solution a mon problème merci d'avance.
    invite95375788
    Si c'est ce produit dont vous parler apparemment ça doit aller :
    http://www.dataman.com/WebPages/ProductView.aspx?pid=2
    Deux possibilités de programmation:
    - soit en inserant le PIC dans le support ZIF
    - soit en utilisant le port ICSP sur le coté de l'appareil (à vu de nez on dirait un connecteur HE10-10)
    Attention cependant un programmateur transfère un fichier compilé (généralement un fichier HEX) dans le micro-controleur.
    Pour produire un fichier HEX il faut choisir son langage et le compilateur associé (basic, langage C, etc..). Un compilateur C pour PIC : celui de mikro-elektonika ou celui que j'utilise CCS (http://www.ccsinfo.com/ccsfreedemo.php)
    Elrix
    didou1982
    Merci pour ta réponse c'est très sympathique de ta part.
    Le dataman a ma connaissance (limité), charge des extension ".bin", tu me dis de prendre .css je connais pas cette extension, c'est du c++?
    Pour ce qui est du programmateur dont tu m'a parlé, le programme proposé est en c.
    Il faudrait peut être que je trouve un compilateur qui me transforme mon c en binaire?
    invite95375788
    .ccs n'est pas une extension de fichier mais le nom d'un compilateur C.
    Je crois que déjà pour commencer il faudrait lire la doc suivante:
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?article32
    C'est un tutoriel sur la compilation de programme écrit en langage C pour les microcontroleur PIC16F. Mais là on s'éloigne du sujet de départ.
    Bonne lecture
    Elrix
    didou1982
    Je vais faire une nouvelle dicussion expliquant le projet que je compte réaliser, ce sera plus clair.
    Je veux réaliser a terme un helicopter a quatre moteur (quadrirotor).
    Pour cela il me faut un programmer un pic ou un µc qui doit avoir les caractéristique suivante:
    - Intégration des calculs du logiciel matlab.(pour faire les calculs de stabilisation et de commande de l'engin)
    - Programmation en série pour modifier les parametres de réglages en directe via un ordinateur.
    - 4 sortie pwm au minimum pour commander les moteurs. ( 5 ou 6 serais mieux au cas ou, ca peut servir mais bon, 4 serais suffisant)
    - Il doit etre le plus petit possible pour economiser de la place sur le circuit.
    Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
  1. PIC interruption RS232
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h34
  2. Programmateur pic rs232
    Par invitec318f01d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2008, 15h51
  3. RS232 et PIC
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 11h34
  4. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  5. RS232 avec PIC
    Par invitedce53369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 17h29
