Moteur Brushless
Moteur Brushless
    invite1e758001
    Moteur Brushless
    Je dispose d'un moteur brushless. Son bobinage est un pont de bobine comme le montre le schéma. Je tente de l'alimenter avec des ampli de courant (marqué sur le schéma). Est ce possible ?
    Pour le moment, il chauffe et je ne peux donc pas l'utiliser...
    Pouriez vous me venir en aide ?
    Merci d'avance...
    Kissagogo27
    Cool Re : Moteur Brushless
    bizarre cette configuration, la plupart du temps un brushless est bobiné comme un moteur tri , tu peux avoir soit une configuration étoile avec un point milieu, ou une configuration triangle ^^
    les moteurs de disquettes/disque dur / modelisme sont branchés comme je l'ai expliqué .
    une tite recherche dans google avec " bobinage moteur brushless" montre le plus souvent les configurations que j'ai expliqué que celle que tu nous exposes
    s'agit t'il vraiment d'un brushless, ou d'un pas a pas ?
    invite1e758001
    Merci de ta réponse,
    Oui, après recherche, je suis aussi d'accord avec toi sur le montage triangle ou étoile qui sont les plus répandus. (sans doute plus faciles)
    Cependant, la gamme Sagem 23 MCM (en gros les MCM) sont tous avec ce type de bobinages. (aucune documentation trouvé sur internet pour ce type de moteurs, si vous trouvez je suis preneur... )
    Après avoir fait tous les calculs, il devrait fonctionner avec deux sinusoïdes déphasées de 90°.
    Cependant, le problème semble venir de mes amplificateurs de courant.
    Au cas ou, des personnes se posent la question, je travaille en courant car en tension les résistances varient avec la température, et on ne maîtrise pas très bien le champs dans toutes les conditions.
    invite1e758001
    Pour ta question, excuse moi... Oui c'est un brushless.
    invite1e758001
    Il y a un problème avec l'amplificateur de courant.
    Les voies 1 et 2 marche de façon indépendantes (test avec résistances), mais lorsque je branche le moteur, il relie avec son pont de bobinage les deux voies, et les alimentations deviennent folles...
    Il n'y a pas que les alimentations qui deviennent folles !!
  1. Moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h01
  2. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
  3. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 23h47
  4. branchement moteur brushless
    Par invite755f1757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 09h33
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 20h12
