decodeur HD74LS248P ne fonctionne pas
    invite1eeb0a48
    Question decodeur HD74LS248P ne fonctionne pas
    Bonsoir à tous,
    Afin d'éviter les résistances obligatoires en sortie du 74LS247 pour ne pas cramer les LED de mon afficheur 8 segments, j'ai acheté des HD74LS248P. Mais voilà, malgré le fait que les datasheet indiquent toutes que le câblage est identique je ne parviens pas à décoder simplement mes entrées 1/2/4/8 en affichage de chiffres... J'ai essayé des tas de combinaisons possible partant du principe que le chip différait en entrée... rien ! (je précise que je ne trouve pas sur Internet le datasheet du HD74LS248P. Seulement ceux du HD74LS248)
    Je précise aussi que j'ai contrôlé les connexions entre le décodeur et l'afficheur (SA03-11GWA) et que j'ai testé deux chip pour être certains de ne pas être tombé sur un chip défectueux.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : decodeur HD74LS248P ne fonctionne pas
    Il n'y a qu'une spécification du 74LS248 et je ne vois pas en quoi tu peux supprimer les résistances ...
    Tu as fais quoi comme cablage ?
    Tropique
    Le 248 a effectivement des résistances de 2K intégrées, mais c'est un "cathode commune", alors que le 247 est un "anode commune". Ca ne saurait donc pa s marcher.
    En basse tension, tu peux utiliser le CD4543 sans résistances, les transistors de sortie fonctionnent en saturation et limitent le courant. En plus, il fonctionne aussi bien en AC qu'en CC.
    invite1eeb0a48
    Lightbulb Re : decodeur HD74LS248P ne fonctionne pas
    Les sorties du 74LS248 sont directement reliées aux entrées de l'afficheur 7 segments sans resistances.
    En fait le message de Tropique me fait penser que peut-être ce decodeur à cathode commune ne peux pas s'utiliser avec un afficheur SA03-11xxx qui est en anode commune ! Qu'en pensez-vous ?
    Pour moi le type d'afficheur 7 segment était indifférent vis à vis du type de décodeur...
    question subsidiaire, y-a-t-il un moyen d'utiliser quand même ces deux composants ensemble ? (SA03-11xxx et 74LS248)
    Merci mille fois pour votre précieuse aide
    Tropique
    Citation Envoyé par azerty75017 Voir le message
    Il faut des inverseurs, genre ULN2803 ou 74240.... plus des résistances.
    Tu n'es pas sorti de l'auberge.
    invite1eeb0a48
    Bon, je vais changer mes afficheurs alors...
    Je vais prendre des anodes communes....
    Merci pour vos réponses !
  1. [Brun] pas de code decodeur TNT strong 5119
    Par invite70ffb512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h06
  2. ça ne fonctionne pas
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 12h23
  3. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h44
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par invitee84b12e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 15h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
