Vérification montage
    invite841a69dc
    Smile Vérification montage
    Bonjour est ce que quelqu'un pourrait me dire si mon montage est correct. En A je fais rentrer le signal d'un micro de 10 mV environ. Et en B je dois pouvoir commander un allumage de lampe. Dans la dernière partie l'énoncé me propose de mettre une bascule mais je sais où je dois la mettre ni pourquoi. Je mets le schéma en annexe.
    Merci. Ps: la suite ampli de gain 100 passe bas comparateur monostable et activation relais mais imposé par le sujet. J'ai testé sur plaquette jusqu'au comparateur et ça semble marchait mais le reste je sais pas., Le premier est un L358, le secon un LM311, le monostable un CD4538 et le transistor un 2N2222A.
    J'espère avoir donné assez d'info .
    ibtihel
    Re : Vérification montage
    schéma ?? ..........
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite841a69dc
    désolée voila le schéma
    Citation Envoyé par flygirlmissy Voir le message
    invitee05a3fcc
    Tu as essayé de regarder ton schéma ? Il est illisible !
  1. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  2. un vérification
    Par inviteaf3c03b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 22h18
  3. Vérification de mes composants montage relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 07h39
  4. Verification
    Par invite52469444 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 17h09
  5. vérification de montage
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 09h19
