Vérification de mes composants montage relais
    invitec8a926e3
    Je dois réaliser une commande, en 5V via une carte d'acquisition NI6024E, qui puisse servir pour plusieur types de moteurs alimentés en 230V 50Hz, au maximum 1000W. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire avant que je face les achats si j'avais des chances d'éviter de cramer un composant..
    Je joins donc mon schéma elec sachant que le relais serait soit le DE1A-L2-24V de chez radiospares soit le RP818024 de chez radiospares également.
    Merci.
    invite496b888b
    Re : Vérification de mes composants montage relais
    Salut !
    Sur ce que j'ai pu trouver des caractéristiques des différents éléments, cela semble correct !
    Antoane
    Responsable technique
    à quoi sert R2 ?
    gcortex
    R2 peut éventuellement servir à bloquer plus rapidement le 2222 (pas très utile)
    ou envoyer à la masse un éventuel courant de fuite s'il est commandé par un pnp uniquement
    on peut descendre aisément à 10K
    par ailleurs une 1N4001 suffit
    Antoane
    Merci beaucoup.
    invitec8a926e3
    Merci pour vos réponses.
    Tchao
  1. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 21h59
  2. vérification de montage
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 09h19
  3. choix composants montage pc
    Par invite3ed16397 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 23h12
  4. Place de l'homme [vérification de mes réponses]
    Par invite92ff69fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2006, 09h28
  5. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 20h23
