Montage relais
Montage relais
    invite6a878e16
    Montage relais
    J'aimerais commander un relais avec un transistor, et puis mettre un LED pour montrer quand la bobine est alimentée. Voici mon montage: http://freresguizmo.free.fr/images/relais.bmp
    Dans ce cas là est ce je peux enlever la diode de roue libre ?
    Jack
    Re : Montage relais
    non, elle reste indispensable.
    Bon montage.
    invite6a878e16
    Re : Montage relais
    Pourquoi ?
    Merci bien pour la réponse
    azad
    Re : Montage relais
    salut
    par ce qu'il y a cet andouille de -L dI/dt toujours omni présent.
    invite6a878e16
    Re : Montage relais
    Donc en clair, le courant part dans l'autre sens bien qu'il y ait une LED... Dommage
    Merci à tous
    invite5637435c
    Re : Montage relais
    ton transistor sans la diode de roue libre recevra une tension Vce=Vcc+Ldi/dt avec Ldi/dt pouvant atteindre plusieurs centaines de volts.
    La led ne sert à rien pour contrer cela puisque Vk=Vce>Va donc la led est bloquée.
    Il te faut prendre une diode type 1N4007 qui est la solution la plus simple et la moins cher.
    Jack
    Re : Montage relais
    ou de préférence une diode un peu plus rapide.
    Si le courant dans la bobine n'excède pas 300mA, une 1N4148 peut suffire.
    invite6a878e16
    Re : Montage relais
    En fait j'ai récupèré le relais sur une carte. Il avait mis une 1n4004 comme diode de roue libre.
    Il est commandé en 5V avec une bobine de 47 ohms, donc le courant est de 106 mA... Une diode 1n4148 pourrait suffir.
    Je garde ce qu'ils avaient fait ou je prends une 1n4148 ?
    PS: je pense qu'ils ont voulu toujours utiliser la même diode pour diminuer les couts
    Jack
    Re : Montage relais
    Je pense que tu peux garder la 1N4004 si tu l'as déjà.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  3. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  4. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h12
  5. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
