cde moteurs
cde moteurs
    invite648c627a
    cde moteurs
    Je souhaite faire un montage électronique pour faire fonctionner 3 moteurs différents pour ouvrir ou fermer des trappes d’aspiration.
    J’ai réalisé ce montage en 24 V avec des relais, mais ce n’est pas très fiable et de plus il y a un défaut : après une coupure d’alimentation(faite volontairement), il y a une remise à zéro automatique. Pas simple en fait !!enfin pour moi …
    Voici le cahier des charges :
    - 3 moteurs 24 v font ouvrir ou fermer chacun une trappe, le sens de rotation détermine l’ouverture ou la fermeture
    - 3 boutons poussoirs pour la cde
    - trois led indiquent la trappe ouverte, une autre le mode de fonctionnement
    - 2 modes de fonctionnement :
    - 1 -
    - après appuie sur un BP, la trappe correspondante s’ouvre
    - si coupure et rétablissement du courant, rien ne doit se produire, la trappe reste ouverte
    - après appuie sur 1 des deux autres BP, ouverture de la trappe correspondant et fermeture de celle ouverte
    - et ainsi de suite, un BP ouvre sa trappe et referme l’autre
    - 2 -
    - chaque BP peut ouvrir sa trappe sans refermer les autres
    - dans ce cas, les 3 trappes peuvent être ouverte ensemble contrairement au mode précédent ou une seule trappe peut être ouverte à la fois
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : cde moteurs
    Je suppose que le mode est déterminé par un interrupeur ?
    Dans le mode 2, Comment tu refermes la trappe?
    PS: je suppose que tu as des fins de courses sur tes trappes
    mat64
    Re : cde moteurs
    ça sent le puits canadien ça ... je me trompe ?
    invite648c627a
    Re : cde moteurs
    ...et non ce n'est pas un puit canadien!
    Ces trappes servent a valider ou non l'aspiration de machines à bois.
    Il y a effectivement 1 inter pour changer de mode et les trappes sont équipées de fin de courses .
    Merci encore d'avoir étudié mon problème
    invitee05a3fcc
    Re : cde moteurs
    si tu peux répondre à la question en gras ?
    Quand tu lances une ouverture, c'est un appui fugitif qui démarre l'opération et qui se termine par le fin de course ?
    invite648c627a
    Re : cde moteurs
    Bonjour,c'est effectivement un appui fugitif qui lance la cde et le fin de course qui l'arrête. en ce qui concerne le mode 2, c'est en repassant au mode 1 que les trappes se referment
  1. ventilateur cdé par sonde hygrométrique.
    Par invite4becb1cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 22h10
  2. [Brun] autoradio ALPINE CDE-9801R comment le controler?
    Par inviteb17198e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h55
  3. problème lave vaisselle candy CDE 700 A
    Par invite0fe750ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 23h07
  4. Telecommnade HF 8 canaux (Cde simultanées)
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2005, 17h06
  5. moteurs
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 11h43
