probleme avec spi
probleme avec spi
    invitebf1a61ab
    probleme avec spi
    bonjour apres un bon moment de galere je viens vous demander de l'aide
    j'essaye de controler une eeprom via un pic18f2550 avec le protocole spi
    voila mon code
    #define SPI_CS LATAbits.LATA5
    TRISAbits.TRISA5 = 0; //SS
    SPI_CS = 1; // je met SS a 5v (par defaut)
    TRISBbits.TRISB1 = 0; //CLK en sortie
    TRISBbits.TRISB0 = 1; //DI en entrée
    TRISCbits.TRISC7 = 0; //DO en sortie
    SSPCON1bits.SSPM0 = 0; //SPI Master mode, clock = FOSC/4
    SSPSTATbits.SMP = 0; //sdi envoie a avant le front descendent
    SSPSTATbits.CKE = 1; //front montant
    SSPCON1bits.SSPEN = 1;// inistialisation de spi
    SSPCON1bits.CKP = 0;remise a zero apres le derniers bit envoyer
    SPI_CS = 0; // ds desactivée
    PIR1bits.SSPIF=0; mise a z de sspif
    SSPBUF = 0b00000101; //lit le status
    while( !PIR1bits.SSPIF ); //attendre que le dernier bits soit envoyer
    while( !SSPSTATbits.BF ); //attendre que le buffer soit plein
    if(SSPBUF!=0)var = SSPBUF;
    SPI_CS = 1; // je remet SS a 5v (par defaut)
    et je devrait recevoir 0b10000000 par l'eeprom met je ne reçois rien
    si quelqu'un a une idee
    invite049d0684
    Re : probleme avec spi
    Salut
    Quand tu écris dans une EEPROM, il faut spécifier l'adresse, or je ne vois pas dans ton code.
    normalement si je me souviens
    c'est un truc comme ça
    activer le SC
    spi.write( adresse eeprom à écrire)
    spi.write( DATA à écrire)
    désactiver le SC
  1. ecriture sd card avec 18f4550 en spi sans fat
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 23h28
  2. le spi avec un PIC18F4510 I/P
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 09h59
  3. lecture d'information sur bus SPI avec PIC
    Dernier message: 27/01/2009, 19h05
  4. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  5. Liaison Usb -> Spi avec un pic 18f4550
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 22h12
