Equivalence Transistor.
    katmai
    Salut à tous!
    J'ai besoin de l'équivalent pour ces deux transistors : 2SD883A et 2SB773A.
    Je n'ai pas trouvé les datasheets mais j'ai leurs caractéristiques : ici pour le 2SD883A et ici pour le 2SB773A.
    Merci d'avance pour vos réponses. A+
    invitea3c675f3
    Re : Equivalence Transistor.
    Bonjour Katmai,
    Le 2SD883A est un 120V 6A;
    Le 2SD773A son complémentaire, -120V -6A,
    Le boîtier est-il le même que celui qu’on trouve sur ton second lien pour le 2SD773? Un genre de TO-220 avec une vis de chaque côté?
    Peux-tu faire une photo avec un règle dans le champ pour estimer les dimensions?
    ibtihel
    2SB773=2SB617= 2SB618=2SB61 .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    katmai
    Merci pour vos réponses rapides.
    Pour le boitier les deux transistors sont comme celui ci. Les dimensions sont correctes j'ai vérifié.
    Merci je vais voir si je trouve la datasheet. A+
    katmai
    Voilà j'ai trouver les deux :
    apparemment je pourrais remplacer le 2SD883A par le 2SD896
    et le 2SB773A par le 2SB776. Pouvez vous me le confirmer?
    (j'ai pas trouver la doc de ces trois transistors : 2SB617= 2SB618=2SB61)
    De plus ces transistors sont les transistors de sortie d'un ampli audio. Je voulais savoir si ça va pas poser de problème car pour les transistors originaux j'avais hFE = 80 et pour ceux que j'ai trouvé j'ai hFE = 60-200.
    ibtihel
    pour les equivalent c'est ceux donnés précédament.
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    voir ce lien:
    http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=2SB617
    ibtihel
    selon la vrt-disk 2005 :
    2SB773A=2SA986, 2SB617, 2SB618, 2SB758(A)
    et
    2SD883A=2SC2276, 2SD587..588, 2SD848(A)
    katmai
    Merci pour ton aide je vais voir si je peux me les procurer.
  1. [Brun] equivalence transistor
    Par invite5775f3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 16h05
  2. equivalence transistor
    Par coticoti dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 16h25
  3. Equivalence Transistor
    Par invite3fd777d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 17h58
  4. equivalence transistor
    Par invitecb341955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 09h57
  5. equivalence transistor
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h48
