AOP petite question de fonctionement
    invitee3126dd0
    salut
    J aurai voulu savoir
    est il possible de soumettre des tensions supérieurs a la tension Vcc sur les entrées (E+ ou E-) en restant sous les valeur max données sur les datasheets , sans risuqer de déteriorer l AOP ?????
    exemple:
    La datasheet donne un AOP pour une tension de fonctionnement (Vcc) max de 20V
    Dans mon montage Vcc=5V
    Une des entrées est soumise à un tension de 10V.
    Peut il y avoir des problemes ????
    y a t il des precautions à prendre????
    invitefc343bc7
    Re : AOP petite question de fonctionement
    pour une tension max.? et pour la tension min? ils disent rien? sinon par mesure de securité utilise un aop sous 5V
    invitee3126dd0
    J ai du mal m exprimer
    disons on a un montage comparateur
    Vcc= 5V et -Vcc = 0
    on fixe E- a 3V
    E+ varie entre 0 et 15V
    est ce que la tension sur E+ peut poser des soucis???? genre grillé l aop.
    invite74b5b8f7
    Oui, il faut lire la datasheet...
    (C´est possible aussi de le protéger contre çα)
    invitee3126dd0
    ok
    Je regardais dans un memotheque
    par exemple un LM124:
    - tension d alim +- 16V .
    commençons par le commencement, Peut on l alimenter en 5V au lieu de 16V??? Est ce aussi valable sur les autre AOP ("de base")???
    - Tension d entrée diférentielle 32V et tension d'entrée de -0,3v a +26V ,
    si je l alimente en 5v et que j aplique une tension de 15V sur E+ et 3v sur E-, ca marche??? et j aurais 5V en sortie.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    Pour le LM124 oui pour les autres comme vous dites, ça dépend de l'AO en question en général oui.
    Vous allez le tuer, une entrée n'accepte que (V+)-1,5V, voir la datasheet.
    invitea3c675f3
    Une suggestion : l’ampli Norton. Comme il compare deux courants, avec une résistance série rien n’empêche d’aller en H.T.
    http://users.ece.gatech.edu/~lanterm...perfast_an.pdf
    invitee3126dd0
    Red face Re : AOP petite question de fonctionement
    m.... alors!!!!!
    je n y comprend plus rien aux ampli op......
    Cest vrai !! il y a cette ligne qui dit (V+) -1,5V je n avais pas vu.
    PPFFFFfffff galère , j en cherche un autre mais il y a trop de references
    J ai trouvé des spéciaux pour faire des comparateurs!!!!
    ca y est je crois LM339 ou LM2901
    ALIM de 2 a 36V
    Either Input -0,3 a 36V
    tension diférentiel +-36V
    Là ça marche!!!!????
    invitea3c675f3
    En gros un signal sur une entrée d’un AOP doit se trouver entre les limites de sa tension d’alimentation. Si tu l’alimentes en 0 et 5V, les entrées ne doivent pas descendre sous 0V ni dépasser 5V.
    invite74b5b8f7
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Exactement, c´est toujours écris dans les "Absolute Maximum ratings" (bien pour ça que je te disais de lire la datasheet)
    Ils y a souvent des diodes de protection contre les surtensions.
    en général on donne (V+)+0,3V et (V-)-0,3V (si Vd = 0,3V), mais il est aussi précisé que si tu laisse l´AOP dans ces conditions pendant longtemps, tu vas le détériorer.
    Normalement, un circuit n´accepte pas plus que sa tension d´alimentation positive (ou pas moins que la négative).
    Quelques circuits acceptent plus à leurs entrée que leur tension d´alim genre transceivers (qui sont d´ailleurs capables de fournir aussi plus de tension) ou des µC comme le STM32...
    invitee3126dd0
    ok ok
    Merci pour ces infos.
    Julien
    Bonjour Rachtaia et tout le groupe
    ... je n y comprend plus rien aux ampli op......
    Cest vrai !! il y a cette ligne qui dit (V+) -1,5V je n avais pas vu ...
    Il ne faut pas s'affoler par ce que disent les datasheets. Simplement, en tenir compte.
    Il est très facile d'empêcher les débordements, par des diodes correctement placées, sachant que par définition, le courant d'entrée d'un AOP est très faible (proche du zéro théorique). Du coup, une forte résistance en série dans l'entrée, permettra de réduire/limiter le courant pour qu'il ne devienne pas dangereux.
  1. Question sur le fonctionement d'une dynamo
    Par invite75d60527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2009, 11h22
  2. Question sur un AOP
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 12h18
  3. question sur un AOP!
    Dernier message: 15/12/2006, 17h48
  4. question aop
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2006, 23h13
  5. Question simple sur un AOP
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h35
