Voilà, j'ai un petit programme sur 16f88 dans lequel je veux pouvoir à terme contrôler un moteur.
Je m'entraîne donc avec une Led dont je règle la puissance grâce à la sortie RB3 du pic.
J'arrive bien à régler la lumière. Le problème est:
il semble que la commande PORTB.3=0; ne désactive pas la PIN de la pate quand celle-ci est en mode PWM. Si je n'active pas le PWM celle-ci marche.
A priori, je peux mettre le rapport cyclique à 0%, mais j'aurais voulu savoir si en mode PWM, la valeur de PORTB avait une influence.
