Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
Vue hybride
    invite8c207603
    Question Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    J'ai l'alimentation de mon disque dur externe qui est HS.
    J'ai donc trouver une alimentation sur eBay, donc voici les caractéristiques: +5V 2A et +12V 2A
    Par contre sur mon disque dur, c'est marqué +5V 0,72A et +12V 0,35A
    Pensez-vous que je peux brancher cette alimentation sur mon disque dur sans aucun problème, vu que l'intensité est différente?
    Merci.
    invitea3e49b7f
    Re : Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    oui il n'y a aucun problème.
    du moment que ton alim fournir la bonne tension le courant suivra de lui même.
    il ne faudrait pas que ton alim ne puisse pas délivre les 0,35 et 0,72A car alors la tu pourrais avoir des soucis pour le bon fonctionnement de ton disque dur.
    mais la ton alim et parfaite.
    a+
    invite8c207603
    Donc si je comprends bien mon alimentation fournit une puissance max de:
    10W sur la borne 5V
    24W sur la borne 12V
    Et que mon disque dur ne consomme que:
    3,6W sur la borne 5V
    4,2W sur la borne 12V
    Que se passerait-il si c'était l'inverse, soit une puissance consommée supérieure à la puissance délivrée par l'alimentation?
    invite8c207603
    [résolu] Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Merci Nix59.
    Ce forum est superbe, j'ai eu ma réponse en 15'.
    invitea3e49b7f
    tout simplement, ton moteur de disque dur ne tournerait pas assez vite pour pouvoir être utilisé (quoique j'ai jamais essayer!).
    de plus tu ferais chauffer ton alim qui verrai sa durée de vie diminue si elle n'est pas protéger.
    inviteddb9e86b
    Tu n’as jamais entendu parler d’alimentation universelle*? Celle-là t’évite d’avoir des milliers d’alims dans ton placard, sachant que certaines ne seront utilisées qu’une fois tous les trois ans. Moi pour tout ce qui est informatique ou électronique j’ai opté pour une alimentation universelle. Ça peut toujours dépanner des parents ou des amis, sur tout type d’appareil (12v-2a, 12v-0.35a, 12v-6a et cætera).
    Si tu veux opter pour cette solution, je ne te conseille pas d’aller sur eBay, les vendeurs y pratiquent des prix élevés. Mieux vaux aller directement sur un site spécialisé comme http://www.webducommerce.com
    Citation Envoyé par itsiory Voir le message
    Bjr à toi et nouveau,
    tu seras un de plus qui répond à une discussion terminer depuis .............10/03/2009, 12h54
    Au plaisir de se retrouver.
  1. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  2. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  3. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h24
  4. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 01h23
  5. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par invitea3fb3740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 14h04
