chenillard
chenillard
    invite42495b2d
    Smile chenillard
    je voudrai savoir cmment
    monter un chennillar en schéma
    entre 4 et 10 LED
    MERCI
    invite50c4cbed
    Re : chennillard
    en quelque secondes google ma donné http://www.aqra.ca/IMG/png/chenillard_sch_.png
    il manque juste les leds (avec leurs résistances et leur transistor de commande) sur les sortie du 4017
    la il fontionne en 10 sortie mais pour le faire fonctionner avec moins il sufit d'enlever le reset de la masse et de le relier à la bonne sortie (par exemple à Q4 pour un chenillard de 4 leds reliées sur Q0 à Q3)
    invite42495b2d
    Re : chennillard
    merci beaucoup
    mais j'ai pas bioen
    compris ce que c'est le transistor
    de commande et les trucs
    autour pas connécter
    à rien
    invite50c4cbed
    Re : chennillard
    voila un schéma plus couplé
    pour le bloc de droite constituer des 2 résistances, du transistor et de la LED il en faut autant d'exemplaire que de led dans le chenillard
    pour le bloc d'interrupteur il permet de choisir le nombre de led dans le chenillard (de 1 a gauche à 10 a droite) mais attention car il faut avoir un seul interrupteur de fermé a la fois ou le 4017 grille
    j'ai pas indique les valeur des composant car j'ai pas les informations nécessaires
    pour C1, R1 et R2 ca permet de choisir la vitesse du chenillard avec un temps entre chaque changement de led qui faut T=(R1+2xR2)xC1/1,44
    pour R3 et R4 (et les autres ensembles équivalents) les valeur a prendre dépendent de la tentions d'alimentation et du modèle de led utilisé
  1. Chenillard
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2009, 12h44
  2. chenillard
    Par invitec99bce63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h32
  3. chenillard
    Par invite5cf25a04 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 01h08
  4. chenillard???
    Par invite546f45c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h35
  5. chenillard 1H
    Par invite8e48814f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2007, 17h05
