chenillard
chenillard
    invite5cf25a04
    chenillard
    je viens de visiter votre site et je crois que vous pouvez m aider
    j ai une formation d electromecanique (bac f3 obtenu en 1987) et un niveau bts informatique en 1990
    depuis je n ai pas touché une "résistance" puisque le hasard a voulu que j entame une carrière pro dans la dao ...
    enfin bref ...
    depuis ce temps la j ai deux projets qui me trotte dans la tête
    vu les schémas que vous proposez ce dont j ai besoin ne devrait pas vous poser de problème ...
    ...si vous acceptez de m aider bien sure ...
    voila donc ce que j ai voulu réaliser sans jamais y arriver ...
    projet1 : une "présence" dans la voiture (k2000 a fait des ravages!!!!!!!!!!!)
    -soit un chenillard bleue qui navigue de droite a gauche et de gauche a droite,
    avec une baisse de l intensité lumineuse quand le contact est coupé
    - soit une led bleue qui bat comme un cœur humain (poum T1 poum T2 poum T1 poum T2 etc etc etc) avec une
    baisse de l intensité lumineuse quand le contact est coupé. (ou T1 et T2 sont des tempo et ou t2 est la tempo la + longue , t1 et t2 ajustables)
    projet 2 : un cœur lumineux
    - soit deux chenillards rouge en forme de cœur qui tourne en boucle l un dans un sens, l autre dans le sens contraire, donc les deux chenillards se croisent forcement sur une led, mais pour compliquer, il faudrait que que les deux chenillards ne se croisent pas toujours sur la même led , par exemple s ils ne tournent pas à la même vitesse ...)
    - soit un cœur qui se dessine et qui s efface :
    les leds s allument de la n1 à la nx, la nx s allume et reste allumée,
    les leds s allument de la n1 à la nx-1, la nx-1 s allume, la nx reste allumée
    les leds s allument de la n1 à la nx-2, la nx-2 s allume, la nx et nx-1 restent allumées
    les leds s allument de la n1 à la nx-3, la nx-3 s allume, la nx-2 et nx-1et la nx restent allumées
    les leds s allument de la n1 à la nx-4, la nx-4 s allume, la nx-3 et la nx-2 et la nx-1 et la nx restent allumées
    etc etc etc
    une fois le cœur dessiné, il s efface dans l ordre ou il s est dessiné les unes après les autres
    voila j espère avoir été suffisement clair pour que vous compreniez ce dont j ai besoin ...
    si vous acceptez de m aider, j espère que se sera en "circuit logique" car la prog informatique, c est pas ma tasse de thé non plus ..
    enfin bon ... je sais juste "jouer du fer à souder" encore ...
    je reste à votre disposition évidemment ...
    bien cordialement
    Laurent
    ps: le cœur rouge est pour mon épouse, ça fait 20ans qu elle "attend mon cœur"
    Gérard
    Re : chenillard
    http://www.selectronic.fr/soussousfa..._ref=10&page=1
    tu trouveras un coeur en page 1 et un autre en page 2.
    En logique classique cablée, c'est possible, en programmé, ce sera plus facile au niveau hard.
    PS : bac F3 en 76.
    invite5cf25a04
    Re : chenillard
    salut gerard
    et merci d avoir repondu
    j avais trouvé des kits similaires mais ...
    parce qu il y a toujour un mais, ce sera mieux si le coeur est plus grand et unique ... je sais je cherche toujours les complications ... mais ...
    sinon tu as une piste pour mon coeur "geant" ou pour ma led qui bat comme un coeur humain ?
    Gérard
    Re : chenillard
    Tu peux toujours dessiner un PCB plus grand avec plus de LED représentant le même coeur en plus grand.
    invite5cf25a04
    Re : chenillard
    salut gerard
    et pour ma led bleue qui bat comme un coeur humain ?
    tu as aussi des idées? ce doit être plus simple ... non, ?
    rappel du fonctionnement recherché:
    1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 -1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 etc etc etc
    (t1) (t2) (t1) (t2) (t1) (t2)
    ou t1 et t2 sont des tempos ajustables et avec baisse de l intensité lumineuse en cas de coupure du contact
    voila, ca a l air simple, mais ...
    je te remercie de ton aide et à bientot
    laurent
    Gérard
    Re : chenillard
    Voir ici, le 555 en oscillateur pour animer les LED.
    http://perso.orange.fr/sam.electroas...rs/555/555.htm
    invite1857ac6c
    chenillard
    Je suis nouveau sur ce site et j'ai une question a vous poser.
    J'espere que je suis a la bonne place,
    voila j' aimerai mettre des leds sur un chenillard sur l'avant de ma voiture comme sur k2000 si vous voyez ce que je veux dire avec un interrupteur marche/arret sur le tableau de bord.
    j'aimerai que les leds aillent de gauche a droit et de droit a gauche.
    Pouvez vous m'aider pour se genre de projet?
    invite5637435c
    Re : chenillard
    Le chenillard est à la mode ces temps ci on dirait.
    Il repasse K2000 à la TV ou quoi?
    De quoi disposes-tu pour réaliser ce chenillard, as-tu du matériel, quel est ton niveau de compétence?
    Soit on le fait en logique câblée soit on fait une solution à base d'un µC.
    Il faudrait poser les données (nombre de leds, vitesse variable ou non, différents modes ou un seul, etc)
    invite1857ac6c
    Re : chenillard
    ca fait longtemps que j'en ai envie mais pas trop le temps et surtout pas de voiture..
    mnt c'est chose faite donc..
    mon niveau est a2 en electronique,a2 electromecanique.
    pour l'instant je n'ai pas de materiel a par mon fer a souder!!
    ca serai pour une longeur de 40 cm plus ou moins donc entre 30 ou 40 leds..
    il me faut juste une seul fonction avec vitesse reglable si possible.
    ca fait 4 ans que j'ai plus lu un schéma donc soit un peut indulgant..
    merci..
    invite5637435c
    Re : chenillard
    Bon le plus simple il me semble est de partir sur un µC, si on veut faire des effets de glissement d'une led à l'autre par exemple (il me semble que le "scan" de K2000 avait cet effet visuel).
    Il faut multiplexer pour tenir la quantité de leds.
    A suivre.
    invite1857ac6c
    Re : chenillard
    oui exactement! j'aimerai faire cette effet de glissement entre le passage d'une led a l'autre.
    j'ai fait un plan de montage et si la led ne depasse pas 5 mm de diametre ils m'en faudrait 24 en tout!je suppose qu'il y en a de plusieurs taille?
    cordialement,
    Anthony
    invite5637435c
    Re : chenillard
    Il y existe des leds 10 mm qui serait peut-être plus adaptées ou si c'est pour être vues en plein jour des leds plus puissantes (attention quand même à la législation).
    invite1857ac6c
    Re : chenillard
    si je mets des leds 10 mm j'en aurai que 12 espacées de 1cm!
    mais si j'en mets de 5mm,j'en aurai 24 espacées de 2 cm.
    ca fera plus joli?non?
    enfin je sais pas...
    il me faut pas quelque chose qui éblouisse tout le monde non plus..
    enfin je n'ai pas d'idée de luminosité d'une led..
    vous me proposeriez quoi comme modèle?
    invitee86643f9
    Re : chenillard
    Pour faire simple: des 74HC4017 (3 en tout) + un CD 4093.. "vitesse" réglable mais un seul sens.
    invite1857ac6c
    Re : chenillard
    merci mais pour moi c'est du charabia ce que tu me dit la...
    enfin ce que je voulais savoir c'est si c'etait possible de le faire et je vois que c'est possible.
    vous n'auriez pas un schéma pour ce projet?
    invite5637435c
    Re : chenillard
    Il faudrait s'inspirer de la version originale de K2000.
    8 lampes.
    invite5637435c
    Re : chenillard
    Avec 8 leds diamètre 10mm ça devrait le faire.
    Je sens qu'on va s'amuser un peu, après tout ça sert aussi à ça l'électronique non?
    A suivre.
    invite1857ac6c
    Re : chenillard
    ouais comme tu dis..
    mais le probleme c'est que le bas de caisse de ma voiture ou je veux mettre les leds est diviser en 5 parties.les extrémités fond 5 cm et 3 de 12 cm.le plastic qui sépart 2 parties fond 1 cm donc le tout fait 50 cm.
    enfin j'espere que tu vois ce que je veux dire donc je dois espacer le leds équitablement..donc 8 leds ca va pas aller..
    faut que je regarde a ca!!
    encore merci des petits conseils!!
    a suivre..
    invitee86643f9
    Re : chenillard
    Ici on propose un montage pour 30 leds:
    http://etronics.free.fr/montages/eflum/AEF01.htm
    Gérard
    Re : chenillard
    J'ai fait un truc similaire avec 10 LED et un 16F84.
    C'était pour ma fille, les LED sont roses !
    On ne changera plus les filles.
    invite9fc58509
    Re : chenillard
    il est bien sûr possible, moyennant quelques composants supplémentaires - des diodes en l'occurence - d'obtenir l'effet d'aller-retour. Avec un simple CD4017, on peut aller lusqu'à 6 leds. Exemple.
    Autre solution : utilisation d'un compteur / décompteur 4 bits pilotant un CD4514 (démultiplexeur 4 vers 16). A chaque "extrêmité (sorties Q0 et Q15) du CD4514, attaque d'une bascule qui change le mode du compteur / décompteur (Up / Down). Là, l'effet d'aller-retour est possible avec 16 leds.
    Et puis bien sûr, la solution avec uC (PIC par exemple), qui bat tout les autres montages question simplicité "mécanique", mais qui demande des connaissances et matériels spécifiques.
    Ceci dit, rien n'interdit de demander à un "pro du PIC" d'en programmer un pour soi
    Quel que soit ton choix, bonne réalisation !
    invite5637435c
    Re : chenillard
    J'ai fais un plan selon tes côtes avec une implantation de leds.
    A suivre.
  1. chenillard???
    Par invite546f45c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h35
  2. chenillard 15 leds
    Par inviteb44bb13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 10h30
  3. chenillard 1H
    Par invite8e48814f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2007, 17h05
  4. chenillard ( débutant )
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 12h58
  5. Chenillard ou programmateur?
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 01h30
