[Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    invitea3fb3740
    Mon écran tft 17pouce ne marche plus. Il s'allume que d'un coté avec des bandes noires et blanches...
    Je l'ai donc démonté pour voir et je pensais que ce venait du circuit d'allimentation des néons. J'ai donc vite abandonné car c'ets un circuit difficilement remplacable.
    Hier je me suis remis sur le montage, et je me suis rendu compte qu'un bruit venait du pied, donc de l'alim 12v.
    En effet, lorsque j'allume l'écran, la tension chute à 12v.
    J'ai donc branché l'écran sur une sortie 12v de l'alim d'un vieux Pc, et l'écran à marchait parfaitement.
    C'est donc l'alimentation qui est morte.
    Je l'ai démontée pour controler les composants:
    +Les 5 condensateurs electrolityques sembles OK (je mesure des tensions non nulles à leurs bornes: 300V pour le gros et 7 à 10V pour les 4 autres)
    +les 4 diodes et les 3 diodes CMS sont ok (test multimètre) ainsi que l'espece de diode Schottky dans le boitier TO220 à l'avant (MBRF1060)
    +les quelques résistances sont aussi ok
    il ne reste que les condos non electrolytiques (céramique? autre?)
    -2 gros bleu de chaque coté du transfo
    -3 petit bleus
    2 composants inconus de meme forme que les condos céramique
    -1 jaune (sur la plaque c'est marqué MOV1 avec le symbole --II-- du condo)
    -1 noir (sur la plaque c'est marqué TH1 =tryristor? le symbole marqué est une ligne brisé/ comme un signal triangulaire)
    Enfin il y a aussi une inductance avec un noyau en ferrite et un composant particulier: le TOP246Y
    Je ne sais pas coment tester ces composants.
    Voici donc les symptomes en résumé: a vide: aucun bruit, tension de sortie de 12v
    En branchant l'écran ou une ampoule 12v 20/30W la tension baisse à moins de 3volts et un bruit se fait entendre.
    Voici la photo
    http://img297.imageshack.us/img297/2318/img00007mu6.jpg
    Merci pour votre aide
    Etienne
    Hobbyelec
    Re : Allimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Salut
    On s'arrache les yeux sur la photo
    Sur laquelle je devine un condo gonflé.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Comme Hobbylec , je dirais que le Chimique en bas à Gauche sur la Photo est BOMBé , (Gonflé) , change ce condo en tout 1er lieu et tu nous diras .
    @++++SECPO83
    invitea3fb3740
    Re : Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Je ne savais pas qu'un condo un peu gonflé est un condo foutu!
    J'ai pu changé le condo et tout remarche! Ca fait un écran d'économisé!
    Etienne
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. [Divers] Alimentation à decoupage sur ecran LCD
    Par invited3079988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 13h27
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. écrans TFT ou LCD 17 pouces
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2004, 18h11
  5. ecran plat LCD et TFT
    Par invitef804d211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2003, 01h38
