[Brun] Panne tv panasonic TX28XD2F
    invite340906ef
    Unhappy Panne tv panasonic TX28XD2F
    Bonjour a tous j'ai ma tv panasonic TX28XD2F châssis EURO 2S qui et en panne lorsque je l'allume l'écran reste noir et il y a une ligne blanche horizontal au milieu de l'ecran
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    inviteb368e521
    Re : Panne tv panasonic TX28XD2F
    Panne de balayage vertical.Je recherche la doc et je repost.
    A plus.
    invite340906ef
    Merci pour votre aide
    Je patiente merci.
    A plus
    inviteb368e521
    Voir IC 451 TDA8175,vérifier tension sur pin 2 27,1v
    sur pin 6 27,3v
    voir les soudures dans ce circuit et voir le connecteur chassis déviateur(soudure)
    Nous tenir au courant...
    invite340906ef
    Salut j'ai regardé partout est je ne trouve pas de IC 451 ni de TDA8175 en fait il y a que 2 CI sur le châssis I 466 et I 611.
    Ça ne doit pas être le même châssis sur votre doc.
    invite340906ef
    A si j'ai trouvé le CI451 je vérifie tous cela et je vous tien au courant.
    Salut
    inviteb368e521
    Merci,cela fait presque 2 heures que je cherchais et bien sur je ne trouvais rien d'autre.
    A plus....
    invite340906ef
    Salut j'ai refait les soudures et toujours rien j'ai tester les tensions sur le TDA et j'ai 0V partout.
    inviteb368e521
    As-tu le schéma?
    inviteb368e521
    Voir fuse F851,D651,C851,L 854 ,quelle tension???sur L854
    A plus
    invite340906ef
    j'ai remplacer R561 de 1,5 ohm et maintenant j'ai les bonnes tensions sur le TDA8175 Mais c'est toujours pareil.
    j'ai les schémas du chassis euro 2S
    Par contre a par D651 je ne trouve pas les composants que tu me dit dans t'on precedent message.
    J'ai peut être besoin de lunette.
    Merci a toi pour t'on aide j'aprécie.
    inviteb368e521
    Donnes les tensions sur les 7 pin du 8175;Chauffe t-il?
    La R561 se trouve ou?àcôté de quoi?Donne un coup d'ohm-
    mètre sur l'enroulement vertical du déviateur,c'est très rare mais faut être sur de tout!
    Le schéma que j'ai est EURO 2
    A plus
    Hobbyelec
    Salut
    Tu dois trouver 27.5v sur pin 2 et 27v sur pin 6.
    A savoir que R561 est une R de sécurité donc si elle se coupe c'est que certainement Le TDA est cuit.
    inviteb368e521
    C'est ce que j'ai indiqué au n°4
    A +
    invite340906ef
    Salut le pb c'est que de nos jours pour trouver un TDA8175 c'est laborieux existe t'il une équivalence.
    inviteb368e521
    Dispo à 29€ chez :www.electronique-diffusion.fr
    inviteb368e521
    Bien vérifier ,le mieux est de le changer le condo :C 457
    qui est sur la pin 7 du 8175.
    Tiens nous au courant....
    invite340906ef
    Je ferais ça apré les fête et promis je vous tiens au courant et encore merci pour votre aide.
    Bonne fête
    A plus.
  1. panne TV Panasonic
    Par invite9c6c11dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 23h24
  2. panne tv panasonic!
    Par invite1427649d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 14h17
  3. Panasonic SA-PM19 en panne
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 22h24
  4. Panne TV PANASONIC
    Par invite644798ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 14h34
  5. panne TV Panasonic TX28XD2F
    Par invite62c27b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2005, 15h52
