Démodulation d'un signal IR
    invite219d4326
    Je souhaiterais avoir des conseils sur la mise en oeuvre d'un circuit de réception.
    l'ensemble forme un capteur infrarouge don l'émission est gérée par un CPLD (envoi d'un code permettant d'identifier le signal codé
    en manchester comme le RC5). La led d'émission envoi son flux sur un objet et le but est de pouvoir détecter la proximité de l'objet par réflexion du faisceau
    sur le récepteur. L'étage de réception serait composé d'une photodiode ainsi que d'un étage de mise en forme (ampli transimpedance et mise à niveau) + un convertisseur d'amplitude en largeur d'impulsion
    (en gros c'est juste un générateur de rampe synchronisé avec la trame pour traduire l'amplitude du signal en temps) me permettant de m'abstenir de l'utilisation d'un ADC (est-ce le bon choix ?)
    Là où je me pose davantage de questions c'est sur la mise en oeuvre du récepteur, je souhaiterais détecter les fronts pour regénérer ma porteuse et ainsi venir identifier le signal d'une part et
    générer ma synchro pour le générateur de rampe d'autre part.
    Seulement ce signal est bien entendu variable (modulation d'amplitude dû à la proximité ou l'éloignement de l'objet). Ma question est donc : comment pourrais-je re générer mon signal de synchro
    pour venir lire mes données codées ? petite précision, je voyais le système de réception en deux bloc distincts : le premier permettant l'identification (qui autoriserait ou non la lecture de l'amplitude)
    de ma trame et l'autre permettant l'acquisition de la distance de l'objet (traduite ici par l'amplitude du signal)...
    Merci à vous !
    invite2ff5531f
    Re : Démodulation d'un signal IR
    Au travers de vos explication, on pourrait penser que le signal dont vous parlez est du type de celui envoyé par les télécommandes IR ?
    dans ce cas il existe en effet ce que vous présupposez à savoir des circuits spécialisés " à trois pattes " qui font magnifiquement bien leur travail, par exemple le TSOP1738 :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TSOP1738.shtml
    Pour ré-émettre il suffit de re-moduler le signal avec le 38 Khz supprimé à la réception.
    invite219d4326
    Bonjour à vous et merci pour votre réponse.
    il ne s'agit pas du RC5, mon protocole est particulier, j'ai juste voulu souligner que le codage était effectivement similaire (manchester) au protocole utilisé par les télécommandes IR... malgré ça j'aurais besoin d'avoir quelque chose de custom d'où mes questions dans mon précédent post...
    invite219d4326
    personne... ?
    invite219d4326
    vraiment personne ... ?
  1. [Signal] Expression d'un signal
    Par invitec0a8afb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h28
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. modulation et demodulation signal
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 18h41
  4. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 23h46
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 07h42
