voila je recherche le schéma d'un timer afin de controler un triac qui serrais enclencher pendant 10 min et ce couperais après. j'ai fait des recherche sur le net mais j'ai rien trouver ! pourriez vous m'aider s.v.p
Merci !
12/03/2009, 18h49
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : timer pour triac ?? schema
peut être avec un 4060 mais pas évident
12/03/2009, 19h39
#3
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
Bonsoir.
Fais une recherche avec 'temporisateur', au lieu de timer.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
ce schéma me conviendrais pour mon application seul problème au lieu de la diode D1 je pensais mettre un relais afin de pouvoir enclencher ou déclencher ma tension 230 volt mais est ce que sa existe un relais de ce type ?
car le montage fonctionne en 9 volt !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/03/2009, 00h02
#5
invite2ff5531f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
561
Il y a plusieurs kits chez Velleman qui correspondent à la demande :
Le dernier kit va jusque 5 minutes, pour aller au-delà il suffit d'augmenter le condensateur c5 à 470 µF/
Les sorties sont sur relais, ce qui n'est pas plus mal, sinon il suffit de brancher un triac sur les contacts du relais.
14/03/2009, 10h28
#6
inviteb2f07227
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
le probleme c'est que je peux a avoir mes composant sans les payer l'entreprise me permet !
par contre en y reflechissant je peux tres bien mettre un opto triac ?
sa devrai fonctionner ?
( je débute en électronique )
14/03/2009, 10h54
#7
invite2ff5531f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
561
BJr,
1-Il faudrait, dans la demande d'origine, spécifier tous les paramètres. La disponibilité des composants en est un !
2- Il aurait suffit de regarder les liens Velleman indiqués: Pour chaque Kit, Velleman mets en ligne le pdf de chaque notice où il y a le schéma, la nomenclature, le ciruit imprimé, l'implantation et la manière de réaliser le kit. On en peut pas mieux.
Il suffit alors de penser que l'on peut très bien s'approvisionner en composants ailleurs que chez Velleman...
16/03/2009, 13h23
#8
inviteb2f07227
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
effectivement le dernier kit est très intéressant !
donc enfaite j'aimerais pouvoir controler mon appareil qui lui est connecter directement au réseau 230 volt normalement !
donc si j'ai bien compris comme cet appareil doit tourner 10 min et ensuite s'arrêter je pourrais très bien le connecter a la place du ventilateur qui lui doit tourner 10 min et la lampe je pourrais la laisser et elle resterais allumer 5 min est ce juste ?
