[Divers] recherche schema d'une minuterie a triac 220 volts
    ledabe
    Je recherche un Schéma d'une minuterie 220 volts a triac
    pour allumage d'un escalier ceci pour remplacer un va et vient
    avec un temps réglable de 10secondes a 1 minutes environ
    avec une possibilite de fonction d'allumage permanent.
    Merci de vos réponses
    invite47dda5c6
    Re : recherche schema d'une minuterie a triac 220 volts
    Salut, un montage à Triac pour remplacer un va et vient, ça va pas être évident.
    Surtout si l'interrupteur à remplacer est celui placé côté "retour de lampe".
    Je te conseil plutôt de te renseigner chez Legrand (ou ailleurs) pour voir ce qui existe en "inter-minuteur" mécanique (si tu ne veux pas poser de minuterie au tableau électrique, ce qui serait à mon avis la meilleure des solutions......
    doubleyou
    j'ai peut-être dans mes cartons ce qu'il te faut.
    il s'agit d'une réalisation du magazine Haut-Parleur de février 1983 intitulé:
    Minuterie d'escalier à extinction progressive et commande par touche à effleurement.
    il utilise un circuit S576 C qui est un gradateur.
    en temps ordinaire, une impulsion brève allume ou éteint la lampe.
    Si on reste appuyé, l'intensité lumineuse augmente, décroit, augmente, décroit,etc par cycle de 7 secondes.
    Dans l'article, l'auteur E.LEMERY détourne l'utilisation normale avec une horloge externe à transistors.
    Cela devient une minuterie (temps règlable par ajustement des composants)
    qui évite la panique traditionnelle lorsque l'on se retrouve soudain dans le noir au beau milieu de l'escalier. En effet la lumière décroissant très doucement, il suffit de réappuyer sur une touche pour repartir à zéro plein pot.
    de plus des extensions permettent la commande en de multiples endroit (comme un va et vient.)
    le tout est montable dans un boîtier rond d'interrupteur classique. (un peu tassé il est vrai).
    Cerise sur le gateau: il propose une version plus complète ou l'on peut utiliser le montage soit en minuterie, soit en gradateur seul, par des touches séparées.
    c'est pas beau ça ?
    je joins la première partie du schéma, hors extension, minuterie uniquement.
    l'article complet avec schémas, dessins des circuits imprimés, photos du montage prend 3 pages recto/verso.
    si cela t'interesse, envoye moi un message privé avec ton adresse.
    ledabe
    c'est tout a fait ce que je recherche merci de vos recherche
    j'avais deja vu ce genre de montage mais pas en gradateur
    c'est encore mieux que j'esperais
    ok pour schema et milard si il exsite
    ledabe
    pour message privé je ne sais pas faire!! je débute sur le site
    invite47dda5c6
    Salut doubleyou, tu peux me l'envoyer à moi aussi si je t'envois un MP ?
    Ça m'intéresse aussi de savoir comment ils le font fonctionner en va et vient.
    Marc
    invite728b013d
    Chougaby, pour envoyer un MP, clique sur le pseudo de "deubleyou", clique sur envoyer un MP, écris ta demande sans oublier de mettre un titre par exemple : schéma minuterie. N'oublie pas d'indiquer ton URL (adresse net).
    Marc.
    ledabe
    merci cram64 de votre attention pour les nouveau comme moi
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. conception variateur pour brushless 220 volts
    Par invite16f7d3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h42
  3. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2006, 22h26
