Téléphone portable, ou batterie, HS ?
    invite5afd3905
    Sujet : Téléphone ou batterie, HS ?
    Voici le problème, mon téléphone portable que j’allumais, et allume, environ une dizaine de fois par semaine,
    tenait la charge une semaine environ.
    Batterie plate, au Lithium-ion 650 mAh.
    Maintenant en faisant 3 ou 4 appels (en 2 jours environ) le témoin batterie passe au rouge.
    Pour le temps de recharge, même remarque, au début c’était 1 heure 30 à 2 heures environ,
    Maintenant la recharge c’est 4 h à 4 h 30 min.
    La question, changer le téléphone, ou que la batterie ?
    J’ai toilé (grain 800) délicatement les bornes, pour enlever l’oxydation, mais le problème persiste !
    Pour les spécialistes. La batterie a quatre plots.
    J’ai fait des mesures de tension.
    ( La borne commune / aux 3 autres bornes )
    Quand le témoin a viré au rouge, après démontage de la batterie, voici les relevés de tension :
    3,30 - 3,70 – 3,75 volts
    Après une recharge maximale, les mêmes plots donnent :
    3,72 – 4,10 – 4,15 volts
    En résumé, qui est défaillant ?
    Le téléphone, ou, QUE la batterie ?
    Dans l’attente de vos conseils, merci d’avance.
    invite2ff5531f
    Re : Téléphone portable, ou batterie, HS ?
    De toutes façons :
    - Vous ne trouverez pas de batterie, il y a trop de modèles et personne n'en stocke, sauf peut-être des sites internet.
    -La batterie vendue aura été stocké depuis, peut-être, le même âge que la vôtre.
    -On trouve des téléphones à partir de 1 Euros en fonction de l'abonnement (ou du non-abonnement).
    Conclusion: Changez de portable, c'est plus rentable.
    Kissagogo27
    bonjour, c'est certainement une perte de capacité de la batterie, vieillissement normal de cet élément
  1. Batterie téléphone portable . . .
    Par invited107f9da dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2008, 23h25
  2. Probleme batterie telephone portable
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 16h31
  3. batterie de téléphone portable
    Par invite1b645d14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 11h43
  4. telephone portable
    Par invite9b3283db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2005, 19h44
  5. Batterie de telephone portable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2003, 19h00
