Probleme batterie telephone portable
    invite5e16133b
    Hello tout le monde
    Je voulais changer la batterie de mes parents car j'ai leur telephone qui se coupe aprés 10-15min alors qu'il est chargé à toc ...
    J'ai regardé sur l etiquette c'est du nmh 3,6v 700mA
    Est ce que vous pensez que je peux mettre 3 piles AAA à la place? car j ai mesurer la tension de sortie de la batterie et c du 3,9
    Re : Probleme batterie telephone portable
    Citation Envoyé par Esmax666 Voir le message
    Hello tout le monde
    Bsr
    Attention,
    il n'y a pas que la tension qui est importante.
    Le type de batterie utilisée (NiMH??? si je traduis bien) impose un type de chargeur, et inversement, le chargeur existant n'est pas adapté à n'importe quel type de batterie.
    one more time:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
    Amicalement
    invite5e16133b
    Oula ca a l air bien plus compliqué que je le pensais ...
    Moi j ai un chargeur "standard power supply avec un secondaire de 4,5V 300mA
    cela devrais aller pour des pilies rechargable premier prix non?
    dreamstyle
    Bonjours,
    Pour votre sécurité et celle de votre maison, je vous conseille grandement la lecture du site si dessous avent de faire n’importe quoi avec vos batterie.
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/index.php
    Car il faut savoir que LI-ION, NI-MH, NI-CD ne sont pas compatible, et que une erreur de la sorte peut aller d'une simple dégradation des accrus à une explosion.
    invite0324077b
    quand cest des LiIon c'est presque impossible a changer car il y a de l'electronique non identifié dans la batterie
    mais si il y a une etiquette NiMh il y a des chance que ce soit possible
    tu peut toujours remplacer les accumulateurs d'origine par des accumulateur vendu comme pile rechargable : avec les NiMh meme si ce n'est pas exactement la meme il n'y a pas de danger d'explosion comme avec le Lithium
    le probleme est plutot d'obtenir des bonnes connections : souder a l'etain directement sur les accus risque de les mettres en pannes : tu peut acheter chez les marchand d'electronique des accu muni de cosses a souder permetant de souder sans chauffer la batterie : mais c'est plus cher que les piles rechargable dans les supermarché
  1. probleme écran telephone portable
    Par invite96a66921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 18h56
  2. [Brun] problème avec téléphone portable samsung!!
    Par invite28b68174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h45
  3. batterie de téléphone portable
    Par invite1b645d14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 11h43
  4. problème écran téléphone portable
    Par invite5c936263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2003, 23h09
  5. Batterie de telephone portable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2003, 19h00
