Alimentation 12 et 5 v
    invited776d929
    je veux realiser une alimentation avec un transfo de 12 v et regulateur lm7812 et 7805 pour deux sortie de tension 12v et 5v
    le probleme c'est que je veux un courant a la sortie du 12 v de 200 mA
    VOIR LE SCHEMA
    http://www.fantomshare.com/showfile-1299/hhhh.jpg
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 12 et 5 v
    Et quelle est la question ?
    invited776d929
    bonsoir Mr
    le probléme c'est que je n'arrive pas a avoir ce courant au borne de mon alimentation de 12 v
    invitee05a3fcc
    Eh bien voilà une nouvelle info.
    1/ A vide tu as 12V en sortie du 7812?
    2/ Tu charges ton 12V avec une résistance de 60 ohm ?
    3/ Tu as quelle tension en entrée et en sortie du 7812 ?
    invited776d929
    1/oui
    2/non 470 ohm
    3/entree 220v apres transfo 14 v et en sortie 12v
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas testé avec un courant de 0,2A en sortie du 7812 ?
    14V en sortie de ton transfo, ce n'est pas assez.
    1/ Soit ton tranfo ne peut pas sortir assez de courrant. Il fait combien de VA ?
    2/ Soit ta capacité de filtrage est insuffisante (mettre 4700µF)
    un transfo 30VA avec une sortie 15V AC serait mieux
    PS: C2 fait 100µF ????????? c'est insuffisant
    invited776d929
    et bas voila mon transfor a 600 ma 12vx2
    j'ai essayer de changer c2 avec 4700 µ ca marche pas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mekki31 Voir le message
    et tu te sert des deux enroulements en parallèle ?
    que veux tu que je fasse avec une telle information ! te prêter un mouchoir ?
    Il faut la valeur du courant consommé sur le 12V et la tension sur l'entrée du 7812. Là, on pourra faire avancer le schmilibilik ....
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. Alimentation PC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h41
  4. alimentation PC
    Par invitee0b8da96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 22h07
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
