bus SPI tension
bus SPI tension
    invite1208e497
    bus SPI tension
    j'ai une carte a base 18f4550 qui communique en spi avec une sdcard.
    Cette carte a bien fonctionnée. Aujourd'hui le spi ne marche pas (je n'arrive pas à initialisé la carte.
    1/ j'ai vérifié le signal sur le SDO. il est en 3.3V alors que mon pic est alimenté en 5V
    2/ depuis le debut j'ai un pont diviseur entre le SDO du pic et la sd card. Puisque sans avoir vérifié je pensait que le pic sortait du 5V.
    3/ donc je recoit un signal de 2v sur ma sd card.
    4/ je pense que 2v doit etre la limite ce qui expliquerait que ça marche de manière aléatoire.
    Voila ma question est il normal qu'un pic alimenté en 5v sorte du 3,3V sur le sdo.
    Merci à vous.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : bus SPI tension
    Quelles valeurs les résistances du pont ?
    Quand tu déconnectes la liaison carte SD/PIC le niveau de sortie du pic remonte ? le pont de résistance est coté carte PIC ou coté carte SD ? (pour savoir si c'est facile à débranché ?)
    Tu dois aussi avoir le même probléme dans le sens SD -> entrée PIC
    invite1208e497
    le pont est constitué de 1Kohm et 470ohm.
    Tout est soudé il compris la cd-card. Je peut difficilement les séparer (cms)
    la carte est soudée depuis longtemps et a bien marché depuis.
    Je ne trouve pas la tension normal du signal SPI. Est-ce que tu la connais?
    invite1208e497
    bon j'ai shunté le pont sur SDO.
    Maintenant j'ai
    1/ le signal sdo du pic qui arrive bien sur la sd card avec une amplitude de 3.3v.
    2/ la clock idem (mais en gardant le pont diviseur)
    3/ aucun signal en retour de la sdcard.
    Comme si j'avais pas de sdcard.
    Je vais la changer.
    Si ce pb vous dit qqechose. Je vous ecoute?
    invite1208e497
    J'ai changé la sdcard et............ pas mieux.
    Je cherche
  1. dsPIC et Bus SPI...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 20h25
  2. Micro SD et bus SPI
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h38
  3. Bus SPI en esclave...
    Dernier message: 30/04/2008, 10h17
  4. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h55
  5. Bus SPI
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 21h11
