probleme pic 12f629
probleme pic 12f629
    invite8860b0b3
    probleme pic 12f629
    Petit problème de programmation d'un pic 12f629 :
    Pourquoi ne reconnait-il pas la lecture d'une entree GP0 ou GP1 ??
    Avec GP2 , GP4 ou GP5 tout fonctionne bien...
    GP0 et GP1 ne fonctionne qu'en sortie ????
    Ci-joint programme avec lecture GP0
    Essai avec 2 pics différents : meme problème....
    Si quelqu'un a la solution ???
    Merci beaucoup
    invite70a895ab
    Re : probleme pic 12f629
    GP0 et GP1 sont aussi des entrée pour le comparateur.
    As tu bien désactiver le comparateur ??
    invite092cb13c
    GP0, GP1 et GP2 sont aussi utilisées pour le comparateur.
    La valeur au demarrage du registre CMCON (comparateur) est B'00000000', dans ces conditions GP2 est une I/O et GP0, GP1 sont les entrées du comparateur.
    Pour utiliser GP0, GP1 et GP2 en I/O classique il faut initialiser CMCON avec la valeur B'00000111'.
    Gilles
    invite8860b0b3
    Merci pour ces réponses si rapides !!
    Donc dans le programme ci-dessous (générer automatiquement par flowcode) le comparateur ne serait pas désactivé et donc les entrées non actives???
    /Definir pour microcontrôleur
    //Fonctions PIC
    #pragma CLOCK_FREQ 4000000
    #define P12F629
    #include <system.h>
    #define MX_EE
    #define MX_EE_TYPE1
    const char MX_EE_SIZE = 128;
    //Déclarations de fonction Macro
    //Déclarations de Variable
    char FCV_CLAP;
    //Implémentations Macro
    void main()
    //Initialisation PIC>
    //Code d'initialisation d'Interruption
    option_reg = 0xC0;
    FCC_Principal_A:
    while(1)
    trisio = trisio | 0x01;
    FCV_CLAP = (gpio & 0x01 == 0x01);
    if (( FCV_CLAP == 0 ) == 0) break;
    trisio = trisio & 0xfb;
    if (1)
    gpio = gpio & 0xfb | 0x04;
    else
    gpio = gpio & 0xfb;
    delay_s(1);
    if (0)
    else
    gpio = gpio & 0xfb;
    delay_s(1);
    goto FCC_Principal_A;
    mainendloop: goto mainendloop;
    invite092cb13c
    Je ne connais pas le flowcode, mais il ne me semble pas y avoir vu de CMCON=0x07 dans ton code.
    Attention c'est le même probleme si tu utilises un 16F628/7.
    Gilles
    invite8860b0b3
    UN GRAND merci à Ph3nix et gedonet pour leur réponse rapide et efficace !!
    J'ai effectivement ajouté la commande en code c CMCON=0x07 non généré par flowcode ...ET CA MARCHE !!
    Merci beaucoup...
  1. programmation C du 12f629
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 411
    Dernier message: 17/05/2009, 08h57
  2. Probleme de programmation (PIC 12F629 )la seconde fois
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h06
  3. lire un pic 12f629
    Par invite6ce15d51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 10h48
  4. Micro- programmes PIC 12f629
    Par invite12ff0607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 00h46
  5. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
