afficheur 16x2 pose problème
    invite47b8938b
    Bonjour tout le monde,
    Pour un projet que je réalise je dois afficher des informations sur un afficheur alphanumérique 16x2..
    C'est la première fois que je pilote un afficheur donc excusez moi si je dis des grosses conneries !
    J'utilise cet afficheur en mode 4 bit et mon câblage est le suivant :
    1: GND
    2: Vcc
    3: GND
    4: bits rd3
    5 GND
    6: bits rd2
    7::8 : GND
    9:
    10: rd4
    11: rd5
    12: rd6
    13: rd7
    Alors mon problème est le suivant :
    Au démarrage j'ai la première ligne tout noire et la deuxième toute claire, jusque là à ce que j'ai compris c'est normal.
    Ensuite quand fais l'initialisation la deuxième ligne devient noire également et après ... bah rien tout reste tout le temps noir.
    J'ai essayé de régler le contraste et tout ce que ça à donné ce sont des cases plus ou moins noires ...
    Je commence un peu à patauger alors si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa
    invite5637435c
    Re : afficheur 16x2 pose problème
    il faut indiquer le brochage exact de l'afficheur, GND n'est pas à priori sur plusieurs pattes, il faut donc mettre à quoi correspondent ces pattes de 1 à 16 ou 14 (13 me parait un peu exotique).
    La référence de votre afficheur serait un plus.
    En mode 4 bits, les data3, data2, data1 et data0 ne sont pas reliées ou mises à la masse, il faut relier E et RS au µC, R/W n'est pas indispensable et peut être relié directement à la masse (si on écrit uniquement).
    invite47b8938b
    Merci de répondre,
    J'avou en me relisant que j'ai rien compris à ce que j'ai mis en guise de brochage ...
    L'afficheur est un Everbouquet MC1602C-SYR - lcd 2x16.
    Le driver de lcd est un HITACHI DH44780 ou équivalent.
    Pour le brochage c'est mieux comme ça :
    1. GND > gnd
    2. VDD > +5V
    3. VO > gnd
    4. RS > bits RD2
    5. R/W > gnd
    6. E > bits RD3
    7. DB0 > gnd
    8. DB1 > gnd
    9. DB2 > gnd
    10. DB3 > gnd
    11. DB4 > bits RD4
    12. DB5 > bits RD5
    13. DB6 > bits RD6
    14. DB7 > bits RD7
    15. NC
    16. NC
    J'pense que c'est déjà un peu plus explicite ...
    Maintenant j'ai plusieurs questions :
    - Vu que j'utilise le mode 4 bits, faut il bien mettre les entrées non utilisées à la masse ?
    - Est ce normal qu'à partir du moment où, dans mes initialisations, je dis que j'ai un afficheur 2 lignes, ces lignes deviennent noire et le reste ?
    invitefbe9c267
    Salut
    commence par mettre un pot de 10K entre (1)gnd et (2) vcc
    point milieu sur (3)Vo
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Salut
    reglage du contrast
    invite47b8938b
    Salut
    J'ai déjà essayé avec un potar de 5K et tout ce que j'ai pu avoir c'est des cases moins noires ou des cases bien noires ce qui modifie donc bien le contraste mais à part ça ... ça n'a pas changé grand chose.
    carcan
    Hello !
    ton câblage est correct ... je pense à un problème niveau soft.
    Quel type de µC et quel language de programmation ?
    Peux-tu copier ta routine d'initialisation / dialogue LCD ?
    Laurent
    invite47b8938b
    Salut Carcan,
    Le micro que j'utilise est un pic 18F67j50
    Je programme en C avec le logiciel MPLAB v8.20 et compilateur C 18
    Je suis en train de refaire un tit prog pour re-tester l'afficheur si il ne marche pas je reviendrais le post ici pour que vous me disiez ce que vous en pensez ...
    invite47b8938b
    Merci à tous pour vos réponses, c'était juste une petite tempo foireuse qui posait problème et du coup l'afficheur ne comprennait qu'une commande sur 20
    En tout cas merci d'avoir tenté de m'aider, bonne continuation
  1. [Thermique] Probleme de clim a la pose
    Par invite8ba7dd25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 09h43
  2. Driver LCD 16x2 (VHDL)
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 12h19
  3. GDM 1602A (LCD 16x2): compatible Hitachi ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 19h54
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
