Fonctionnement d'une temporisation par circuit RC
    invite53677163
    Bonjour à tous.
    Je sais que grâce à un circuit RC comme ci-après, on peut réaliser une temporisation. La sortie S s'active R*C secondes après que l'entrée E soit alimentée.
    Code:
         |   +-------+       |  &  |--- S
    E ---o---|       |---o---|     |
                 R       |
                       ----- C
                       __|__
    Mais je ne comprend pas trop comment cela marche.
    Pouvez vous m'expliquer un petit peu ?
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Fonctionnement d'une temporisation par circuit RC
    une porte ET a besoin d'avoir un "1" sur ses 2 entrées pour fournir un état logique "1" en sortie.
    Lorsque le condensateur est déchargé l'entrée est à 0 et l'autre entrée est à "1" si une tension supérieure à Vcc/2 est appliquée (dans le cas d'une porte Mos), on a donc bien 0 en sortie malgré un signal présent en entrée.
    Le condensateur se charge par la résistance R et voit sa tension évoluer selon Vc=E(1-e^-t/RC), lorsque cette tension atteint Vcc/2 les 2 entrée répondent à la condition logique et on a "1" en sortie.
    La constante de temps RC conditionne le retard.
    invitee05a3fcc
    Mais il vaut mieux utiliser une porte NAND trigger de Schmitt genre 74HC132 pour éviter des oscillations surtout si la capacité est grande
    invite53677163
    OK merci beaucoup pour vos réponses.
    Donc en fait si j'ai bien compris, dès que le circuit est alimenté, la première entrée de la porte ET est à "1". Mais l'autre entrée est à "0" car la condensateur qui n'est pas chargé "bouffe" tout le courant qui arrive. Plus cela va, plus le condensateur se charge et moins il "bouffe" de courant. Donc un courant de plus en plus fort arrive à la deuxième entrée de la porte, et si ce courant atteint Vcc/2 (Vcc étant la tension d'alimentation de la porte), l'entrée passe à "1" et sa sortie aussi.
    C'est ca ?
    invite53677163
    UP !!!
    Personne ne peut me dire si j'ai compris ? O_o
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rafiki39 Voir le message
    Non ! Dès que l'entrée passe de "0" à "1"
    il faut remplacer le mot courant par tension
    C'est ca ?
    oui, pour le passage de l'entrée de "0" à "1"
    Par contre, pour le passage de l'entrée de "1" à "0", il n'y a pas de retard en sortie
    invite53677163
    D'accord merci beaucoup pour les explications !
    Bon ben je pense avoir compris le truc , à bientôt !
    invite53677163
    Re-bonjour !
    En fait j'ai une autre question à ce sujet
    J'ai appris que la durée de temporisation était égale à Ln(2)*R*C ou plus simplement 0.7*R*C.
    Mais si c'est le cas, cette durée est indifférente aux tensions d'alimentation du circuit RC et de la porte AND ?
    Merci d'avance !
  1. temporisation par ampli OP
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h37
  2. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
  3. limite de fonctionnement d'un circuit..
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h28
  4. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 13h33
  5. point de fonctionnement d'un circuit
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h33
