condensateur céramique HS ?
    invitee0a5b0ee
    bonjour du a un petit soucis d'imprimante j'ai démonté le petit boitier d'alimentation qui se connecte dessus (curiosité quand tu nous tiens lol) je tombe sur un circuit imprimé ou je test toute les pistes et j'arrive a un condensateur céramique plat de couleur bleu ou je courant ne passe pas le seul endroit... avec marqué dessus
    " cd222m ", je tape la référence dans google et je tombe sur ça..
    http://www.tdk.co.jp/tefe02/e4b3_cd.pdf
    je retrouve bien petit composant que j'ai devant les yeux.
    je décide donc d'aller sur conrad pour commander au plus vite ce petit composant
    http://www.conrad.fr/condensateurs_c...FAS#searchItem
    je veut prendre celui de 2.2nf pour le choix est-ce que c'est bon ou alors je me plante direct j'aurais voulu confirmation. je vous remercie bonne journée a vous.
    invite2ff5531f
    Re : condensateru céramique HS ?
    Ok pour la valeur, par contre mais le modèle de remplacement est mentionné 50 volts alors que sur l'original il est mentionné 250 volts...
    Donc isolation insuffisante...
    invitee0a5b0ee
    merci a vous pour votre aide, je ne trouve pas ce queje cherhce sur conrad quelqu'un pourrait m'aider merci a vous.
    invite2ff5531f
    Essayez Selectronic, ou votre marchand local ?
    Tropique
    C'est un condensateur X ou Y, de sécurité, qui a une extrême fiabilité et qui n'est pas indispensable au fonctionnement. Le remplacement par un autre modèle est donc non seulement inutile, mais dangereux.
    Le défaut est ailleurs.
    invitee0a5b0ee
    je vous est pris des photo voilà.....si vous pouvez me conseiller...
    Tropique
    Ou il se trouve, ça doit bien être un condensateur Y, il traverse la barrière de sécurité. Ca ne sert à rien d'y toucher, il faut regarder autour de C51, là où ça a chauffé.
    invite5637435c
    Re : condensateur céramique HS ?
    l'autre coté de la carte pourrait être intéressant aussi.
    Bonsoir Aurelien1984 et tout le groupe
    Moi, je vais me singulariser de tous les autres intervenants
    Citation Envoyé par Aurelien1984 Voir le message
    ... curiosité quand tu nous tiens ... je test toute les pistes et j'arrive a un condensateur céramique plat de couleur bleu ou je courant ne passe pas le seul endroit ...
    Moi aussi, je suis très curieux de savoir:
    1- ce que tu as voulu écrire.
    2- ce que tu reproches à ton condensateur "mesuré".
    3- ce que tu as mesuré, au juste.
  1. Ceramique EM
    Par invite9e40194b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/08/2020, 15h28
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. [Brun] TV : condensateur céramique HR R 102K 2kv cm80 détruit.
    Par invitea71f3eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 21h54
  4. Condensateur ceramique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 20h53
  5. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h22
