"Lune" (lumière de nuit) automatique.
    invite624274eb
    Bonjour a tous,
    Voilà je dispose de 2-3 ledss rouges, d'un transfo 230V=>3V et d'un "capteur de lumière". Ce capteur n'a que deux bornes, je ne trouve plus le nom, mais je sais qu'au "contact" de la lumière, le courant passe d'une borne a l'autre.
    J'aurais donc aimer savoir comment faire pour utiliser ce capteur, afin de détécter automatiquement l'extinction d'une lumière, et ainsi commander les leds.
    Je pense pas que le schema soit compliquer, mais j'ignore comment utiliser des transistor pour cette fonction.
    Je vous remerci par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : "Lune" (lumière de nuit) automatique.
    Ton capteur, c'est une LDR ou un phototransistor ?
    invite624274eb
    C'est une "LDR"
    gcortex
    çà se vend tout fait pour 2€ !
    sinon un exemple page 3 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
    invitea2de6267
    bonsoir,
    voila ce qu'il te faut
    gcortex
    tes résistances sont trop fortes
    invite624274eb
    Bonjour, et bien le "detecteur crépusculaire" peut etre interessant, mais il n'y a pas de valeurs pour les resistances....
    Et pour le schema (merci a toi christo448), je n'y connais pas niveau fiabilité, mais il est assès simple pour mon niveau ^^.... Donc ça me plais bien.
    Mais d'après gcortex, resistance trop fortes?
    Qu'est-ce qu'il faut modifier a ces resistance gcortex?
    Merci a vous deux
    invitea2de6267
    tu utilises des leds rouges faible consomation???
    après si tu veux tu peux mettre plus de 3 leds au moins sa marchera pareil...
    invite624274eb
    Et bien, je ne sais pas, ce sont des leds que j'ai recuperer... donc je ne sais pas trop :/ ...
    Mais au pire j'essayerais ton montage, on vera bien ... si ça marche tans mieu, sinon je trouverais un autre moyen ^^
    Merci a vous
    invitea2de6267
    sa te fera du 4,5 a 5volts après la capa de filtrage
    tes leds doivent consommer 1,9V
    4,5-1,9=2,6
    tu peux essayer 150ohms mais vu que c'est des leds faible consomation il faut limiter l'intensité pour éviter qu'elles s'usent plus rapidement
    mais moi je te conseille 220ohms.....
    gcortex
    150K c'est trop fort même avec des hautes luminosités
    avec un gain de 100
    Ic = 100x3/150K = 2mA
    et que dire avec le potar de 470K !
    invite65f5862e
    essaie le crepusculaire ici.
    invite65f5862e
    Sorry le lien ne marche pas. Essaie ça.
    http://users.tvcablenet.be/personal/tvcn165042/
    invite624274eb
    Argh! ma réponse d'hier soir ne c'est pas validé je ne sais pas pourquoi...
    Donc bon, je disais en gros: merci a vous deux (et maintenant a vous trois vu que briconik propose lui aussi son aide).
    Je trouve sympa le montage de christo448 mais d'après gcortex donc les résistance ne sont pas correcte... j'avous que je suis un peu perdu, malgré vos explications.
    Et merci donc briconik aussi pour ton schéma, je suis aller voir, mais les seuls trucs qui me pose problème sont:
    -le circuit intégré qu'il montre, je ne suis pas obliger de le mettre si mon transfo sort du continue si je comprend bien, non?
    -il parle d'un relais, mais il en existe en éléctronique des relais "basse tension" ?
    Car je suis abituer au relais auto et poid lourd ou l'on travaille sur du 12 et du 24V, or je doute (je sais meme que ça ne marchera pas ^^) qu'avec du 3 volts j'actionne la palette.
    Mais a la rigueur, si ça peu vous simplifié, je dispose aussi d'un transfo 12V... Au moins la je pourais utiliser un relais et le schéma serais peut etre plus simple.
    Mais on en revien toujour a ce problème: les résistance ^^...
    Oups je relance le débat!
    Donc je peu très bien bosser sur du 3V que sur du 12V, c'est a "votre" choix .
    (j'espère que j'embeterais pas plus qu'autre chose en proposant deux soluctions)
    Merci a vous tous!
    gcortex
    Un adaptateur 12V stabilisé ?
    invite624274eb
    Mais encore? ^^
    Non plus serieusement, qu'est-ce qu'un adaptateur 12V stabilisé?c'est un 12V continue?
    gcortex
    tu as des sorties "ondulées" avec la tension qui baisse quand tu branches qqch
    et tu as des sorties régulées = tension constante
    invite624274eb
    Ah daccor, je voi, mais je ne sais comment identifier si la sorti est réguler.
    Je sais que certains transfo effectivement, quand je branche un élément, si c'est un moteur par exemple, au debut il prend de la vitesse, et après se stabilise a une vitesse légèrement moindre.
    Mais pour ce transfo de 12V j'ignore totalement :/ ...
    Je suis désoler de te laisser dans le flou alors que tu cherches a m'aider :/ .
    Pour tester il faut que je fasse le test en branchant un élément, et en mesurant la tension d'entré voir si elle est stable ou si elle modifie? Si elle est stable c'est que c'est régulées, si elle change c'est que ce n'est pas régulé donc?
    Merci.
    gcortex
    Si t'as 12V à vide, ya 99,999999999999% que c'est stabilisé
    Si t'as 15V à vide, ya 99,999999999999% que c'est pas stabilisé
    Regarde aussi pour ton adaptateur 3V
    Dernière modification par gcortex ; 29/03/2009 à 11h00.
  1. [Biologie Cellulaire] Définition exacte de "lumière" ("luminal") en bio
    Par invite77798b65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2009, 10h00
  2. [Thermique] Tester "impulsion" jour/nuit sur compteur EDF
    Par invite29c52e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 16h02
