Homologation
Homologation
    invite4db67198
    Homologation
    Je m’adresse sur ce forum dans l’espoir de trouver les renseignements qui me seront nécessaires pour donner une clarté à mon projet de création d’entreprise, sous le régime de l’auto-entrepreneur.
    Pour avoir une réponse cohérente je me permets de vous décrire ma situation professionnelle ainsi que le contour de mon projet.
    Je travail actuellement dans la carrosserie industrielle en tant qu’électricien auto (montage/câblage des feux de gabarits, branchement électrique de hayons élévateurs, pose de gyrophares etc.), cette « habilitation » je l’ai acquise par la pratique, sur le lieu de mon travail, à la demande et supervisé par mes supérieurs.
    En ce qui concerne mon projet, il consiste dans la fabrication d’une « unité d’énergie » sous la forme d’un coffret métallique. Ce coffret fournira du 220Vac grace a ces composants électrique. Sachant que tous les composants sont certifies/normalisés NF, je pense que l’ensemble du coffret, l’assemblage, le câblage doivent aussi faire l’objet d’une certification ou homologation avant d’être commercialisé, car le but final est de commercialiser cette « unité d’énergie ». Bien-sûr cette réalisation deviendra possible suite a des aides et conseils apportés par des personnes qualifiés dans le domaine .
    Les questions sont multiples :
    • vu ma « qualification » suis-je habilité a réaliser cet ensemble électrique
    • quel est le parcours pour obtenir une certification/homologation
    • vers quel organisme m’orienter pour faire certifie cet appareil
    Voilà, pour le moment, les questions qui me semblent importantes, peut-être d’autres interrogations sont nécessaires, mais étant novice dans des tels démarches j’espère ne pas avoir passé a côté de l’essentiel.
    invitee05a3fcc
    Re : Homologation
    Bonjour Keran et bienvenu sur FUTURA
    Il faut déjà se poser la question ; est ce vendable? oui, car ça existe sans doute déjà sur le marché. Ensuite :
    - Quid des brevets qui protègent ces fabrications (voir à L'INPI)
    - Comment je le conçois ? le fabrique? le vend? Quel réseau de distribution?
    - Pour la banque, compte prévisionnel
    - il faut tester la CEM. Tu poses une étiquette et c'est tout. Le contrôle est à postériori. Si tu as un client qui râle, il faut justifier des tests
    - il faut garantir la Conformité RoHS (pas de plomb ou autres), je ne sais pas comment
    etc etc
    Citation Envoyé par keran Voir le message
    En 220Vac ... c'est obsolète. Depuis plus de 30 ans, c'est du 230Vac
    Bon courage !
    invite2ff5531f
    Re : Homologation
    Je suis quelque peu septique sur la possibilité de commercialisation de pareil équipement pour un produit conçu et fabriqué en France, au regard de la concurrence étrangère...
    Ce "point de détail" étant évoqué, la conception et la réalisation de pareil produit répond à des normes et des règlementations qui sont un véritable maquis.
    Et on ne peut pas s'auto-proclamer spécialiste en normalisation quand on ne l'est pas.
    Et il faut faire procéder à des tests par un laboratoire indépendant.
    Je vous conseille de vous rapprocher dans votre entreprise du service juridique ou sécurité pour leur faire vous mettre en contact avec pareils organismes.
    Si vous n'avez pas de solution, je vous suggère, par exemple, de contacter le bureau Véritas qui s'est associé avec le Laboratoire Central des Industries Electriques:
    http://www.lcie.fr/
    invite5637435c
    Re : Homologation
    oui tout ce qui a été dit précédemment est exact, vous avez également Emitech comme laboratoire sérieux.
    Vous devrez passer les homologations de sécurités électriques et CEM pour appliquer le marquage CE en gros un budget entre 7K et 10K Euros.
    Enquoi consiste votre boite d'énergie, un onduleur?
    Si c'est le cas il y a déjà du monde sur ce type de produit.
    invitee05a3fcc
    Re : Homologation
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Si l'idée est originale et non brevetée, il ne faut pas en parler. Le futur brevet pourrait être caduc (tous ces cons du CNRS qui publient pour leur avancement ...... voir l'histoire du Laser !)
    invite5637435c
    Re : Homologation
    Oui tu as raison Daudet.
    Si c'est pour un projet de création d'entreprise c'est déjà trop tard pour un dépot de brevet si un dossier a déjà été communiqué, même partiel, à quelqu'un.
    Dans l'ordre c'est le dépot du brevet en premier puis on communique quand on a l'enregistrement du brevet en main.
    invitee05a3fcc
    Re : Homologation
    Sauf si le quelqu'un a signé une clause de "confidentialité"
    invite4db67198
    Re : Homologation
    Merci à vous tous pour les messages, suite à mon post. Un clin d’œil particulier à satmicro1, pour m’avoir guidé vers le site du lcie.fr mais aussi à DAUDET78 pour l’INPI. C’est vrai, le chemin vers la concrétisation de mon affaire a l’air assez sinueux, mais pas a pas j’arriverais peut-être. Pour l’instant je suis en plein phase de conception/construction/achat des fournitures pour le proto de ma « gazinière ». Oui, du « Bon courage » j’en aurais beaucoup besoin.
    Encore une fois merci à vous, ca commence a s’éclaircir un peu…
    invite2ff5531f
    Re : Homologation
    Bon courage et attention à tous les "gourous spécialistes" que vous allez rencontrer.
    Ces personnes s'auto-alimentent des problèmes qu'elles génèrent.
    Il faut qu'elles justifient leur fonction, leur présence, et leur rémunération par quelques choses, qui sont souvent immatérielles.
    Généralement ce sont des interprétations des règlementations qui font que les choses peuvent traîner en longueur et prendre des proportions invraisemblables.
    J'ai eu l'exemple dans ma vie professionnelle d'une unité centrale de micro-ordinateur qui devait être protégé par un fusible secteur d'un type avec des caractéristiques de pouvoir de coupure délirants au point que ce modèle de fusible n'existait même pas (véridique)!
    J'ai dû, pour débloquer la situation, convoquer les protagonistes à une réunion commençant à 15 heures, un vendredi, en prévenant au début que la réunion ne se terminerait que lorsque le problème serait réglé. Elle s'est terminée à 18 heures quand même !
    Donc prudence: soyez conciliant mais ne devenez pas esclave...
    Et c'est là où, comme par miracle, un "conseiller" apparaîtra, habitué à la navigation dans les eaux de ce milieu et facilitera bien les choses...
    Et pour la fabrication (en France où à l'étranger) ce sont d'autres épisodes, chaque chose en son temps...
    Sachez vous entourez de conseils de confiance, c'est la clé du secret.
    Et attention aux promesses trop belles et aux faiseurs de miracles !
    Bonne chance !
    mat64
    Re : Homologation
    Il y a une association pour aider les PME à intégrer de l'électronique dans leurs développements ; c'est le réseau JESSICA France. Ils peuvent aussi aider sur les questions d'homologation (en fait ils vous mettent en relation avec un spécialiste du problème, et vous avez droit à une subvention pour payer ce spécialiste, au moins partiellement).
    J'ai testé des deux cotés (en tant que spécialiste, sur un sujet que je maitrisait dans mon ancienne boite, et en tant que demandeur dans mon job actuel sur un sujet qui m'était totalement inconnu). Dans certains cas ça peut être très bien.
    http://www.captronic.fr/jessica/default.asp
  1. Homologation carte
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 18h04
  2. DCCNa homologation
    Par invite9c594ac0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 20h22
