Choix d'une batterie??
    invite586bd2e5
    Voila un moment que je vous lit et suit vos conseils donc j'en profite pour poser ma 1ere question.
    Je suis sur le projet d'un petit catamaran électrique téléguidé.
    Je suis entrain de dimensionner la propulsion.
    J'ai 2 moteurs brushless de 250W 24 v à alimenter.
    + une consommation électrique qui correspond à 200Wh.
    Je cherche à faire un choix de batterie mais je galère.
    Je voulais savoir si vous aviez une idée des batteries les mieux adaptés?
    Ni-mh ou gel?
    Ensuite quelle est la différence si j'utilise une batterie 12V ou 24V.
    Une est t'elle plus conseillé qu'une autre au niveau de l'autonomie?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Je commence par cette question mais j'en ai tellement... ahaha
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'une batterie??
    Bonjour Hebus833 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Hebus833 Voir le message
    il faut définir l'autonomie que tu désires sachant qu'il te faut, en 24V, 20 à 30A au max
    Ensuite quelle est la différence si j'utilise une batterie 12V ou 24V. Une est t'elle plus conseillé qu'une autre au niveau de l'autonomie?
    Des 24V, c'est rare. Donc 2x12
    L'autonomie, ce n'est pas une question de tension ... mais de poids de la batterie
    invite586bd2e5
    Merci pour la réponse!!
    a bientôt
    invite855cd7fb
    Pour garantir une bonne longévité des batteries au plomb, on considère un courant de décharge normale de l'ordre de 1/10 de sa capacité.
    En gros pour 250W en 24v ça fait pas loin de 10A, il te faut des batteries de 100 Ah si tu veux pas les détruire trop vite.
    Vu le poids que ça représente, c'est pas gagné que ton bateau flotte encore.
    Moralité:
    Soit tu utilise des batteries de capacité inférieure pour gagner du poids, et tu sait d'avance qu'elle ne supporterons pas beaucoup de cycles de décharge/recharge.
    soit tu utilise d'autre type de batteries que celles au plomb, mais c'est plus cher a capacité équivalente.
    Au passage je peut pas te donner bcp d'infos dessus car je connais pas bien ce type d'accus.
    Tes moteurs sont qd même bien puissants. il va te falloir des batteries bien performantes pour les alimenter, surtout si tu veux que ça dure longtemps.
  1. choix batterie solaire
    Par invite3c089a03 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2008, 11h39
  2. Dimensionnement d'une batterie
    Par invitef8c73274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 12h41
  3. chargeur d'une batterie de 1.5V
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 10h01
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
