Equivalence transistor PNP
    invite74b5b8f7
    je compte utiliser la référence de tension suivante (en 5V) avec le premier montage page 9 (Boosted output current with no limit) avec 8V d´alim pour fournir un courant de 70mA max:
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...43,P1156,D2948
    Seulement, je voudrais utiliser un transistor CMS, mais que les transistors, ça n´est pas ce que je connais le mieux et j´ai des doutes sur les caractéristiques qu´il faut que je regarde pour en trouver un qui convient.
    Je me dit que pour ce montage, "n´importe quel" transistor PNP ferait l´affaire, il n´y a pas de contrainte particulière, si?
    Peut-être qu´il faut quand même adapter la résistance en fonction du gain du transistor?
    Donc j´ai trouvé ça: http://fr.farnell.com/on-semiconduct...questid=659646
    Est ce que vous pensez que ça convient?
    invite5637435c
    Re : Equivalence transistor PNP
    le premier lien est mort.
    invite74b5b8f7
    Effectivement, au cas oú, c´est le LT1236, sinon:
    invitee05a3fcc
    C'est le montage de la figure 8/12 ?
    Un PNP "Français moyen" qui tient le courant de sortie et la puissance dissipée.
    avec 5V en sortie et 8V en entrée, 240 mW .... donc un PNP qui a du silicium entre les pattes !
    invite74b5b8f7
    Merci, oui, c´est le montage page 8 (qui est aussi en haut à gauche page 9)
    c´est bien ce qui me semblai, donc celui-ci ira très bien non?
    Il ne faut pas que j´adapte la résistance de 220Ω au gain du transistor?
    Par exemple la diminuer un peu pour celui ci-dessus vu qu´il a un gain plus petit?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, j'ai dis "n'importe quel PNP"
    Pas de changement de résistance
    invite74b5b8f7
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Merci bien pour tes réponses
    invite74b5b8f7
    J´ai une autre petite question:
    Etant donné que la dissipation de chaleur se fait par le collecteur et que celui ci est ma sortie à 5V, est ce que si je fait un "plan de cuivre" pour améliorer la dissipation, cela risquerait de diminuer la CEM?
    Parce que c´est pour l´alimentation d´un capteur et il faut qu´elle soit le moins bruitée possible.
    En gros, est ce que je ne risque pas d´avoir un signal plus bruité si je fais une surface de dissipation au niveau du collecteur?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas le problème. Il n'y a pas de variation de tension sur le collecteur (ni sans doute de courant) donc pas de CEM. Je n'ai pas regardé la spec du transistor, mais 250 mW, c'est dissipé par le bout de cuivre du circuit imprimé (et la température du transistor a aucune influence sur la stabilité de régulation, c'est le job du LT1236). Le bruit, tu l'auras par le câble de liaison.
    invite74b5b8f7
    C´était plutôt côté immunité, ça ne risque donc pas de faire "antenne"?
    invitee05a3fcc
    Non, si il y a un bon découplage en sortie.
    invite74b5b8f7
    Ok, merci encore pour tes réponses (en plus très rapides)
  1. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 10h13
  2. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  3. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h51
  4. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h02
  5. Equivalence transistor PNP
    Par invitece10b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 19h28
