alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    invite936b23dc
    J'aurais besoin de votre aide, car mes connaissances en electricité, vous allez vous en apercevoir sont faibles.
    Je veux installer un récepteur universel afin de commander un portail de garage avec une télécommande d'une autre marque.
    Celui que j ai acheté semble pouvoir être alimenté en AC ou DC, mais je n en suis pas vraiment certain.
    Sur la notice, il y a 1 premier encadré indiquant 24V DC/3A et juste dessous 50V DC/3A
    cela semblerait vouloir dire que on peut l'alimenter en 24V continu ou en 50V alternatif. Je n'en suis pas vraiment sur, d'autant que juste en dessous il y a 1 autre encadré qui mentionne:
    IP 55
    20 < V DC < 40
    20 < V AC < 28
    50Hz
    433.42 MHz
    Cela semblerait vouloir dire qu'on peut l'alimenter en 24V alternatif, ce qui m'arrangerait car sur mon portail de garage j'ai un transfo 220V~24V~ .
    troisième élément, sur le connecteur lui même on a une fiche 0V, et une 24V avec marqué au dessous AC/DC
    Bref je ne sais pas si je peux alimenter en 24V~.
    Je vous donne au cas où le lien vers la notice, ces tableaux sont
    en haut de la seconde page.
    http://www.somfy.de/de/file.cfm/GA_U...ontentID=30787
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Aucun problème pour l'alimenter par du 24V AC
    En entrée, il y a un pont de diodes et un filtrage. Si tu l'alimentes en 28V AC (le max), il le transforme en 28x1,4142=39,59V DC soit le max (40V) acceptable en DC. C'est cohérent.
    invite936b23dc
    merci pour la rapidité de la réponse.
    Bonne après midi
    Jcftarn
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  3. Courant alternatif/ continu
    Par invite874b8c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 11h27
  4. Courant continu et alternatif
    Par invite68c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h15
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
