lecture d'un bus
lecture d'un bus
    invite3a1051d7
    lecture d'un bus
    je souhaite savoir si un contact est à 0 ou 1 ( en entrée d'un pic) .
    pour cela il suffit donc de lire l'etat ds contacts . si il y a 10 contacts a lire il faut donc 10 fils + 1 commun .
    je souhaiterais n'utiliser que 2 fils sur lesquels je pourais lire le contact en decodant l'adresse du capteurs un peux comme en I2C cependant l2C est fait pour des distances courtes je les contactes a interrogé sont à 10 m du pic .
    résumé de mon objectif : lire 10 contacts avec le moins de fils possible
    avais vous une idée ?
    (le temps de reponses ne sont pas critiques car les evénement sont lents.)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : lecture d'un bus
    Mettre tes contacts sur un PIC local (et esclave) et faire une liaison RS232 entre ton PIC esclave et ton PIC maitre.
    A chaque appuie sur un contact, il y a un octet de transmis
    Jack
    Ceci devrait te convenir:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/.../PCA9502_3.pdf
    En spi, tu peux insérer des drivers type RS422/RS485 pour passer en différentiel. Comme ça, tu pourras transmettre sur plusieurs centaines de mètres.
    Sinon, en environnement non perturbé, et à faible vitesse, tu devrais pouvoir atteindre les 10m en 0/5V.
    invite3a1051d7
    merci pour vos reponses je vais donc regarder vers ces liaisons series .
    Alain
    invite3a1051d7
    je vais regarder aussi 1wire permet il de communiquer sur 10M?
    Alain
  1. lecture d'information sur bus SPI avec PIC
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h05
  2. Freinage d'un bus
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 13h06
  3. Gestion d'un bus Can par microcontroleur
    Par invite69ae94cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 16h14
  4. bus I2C soucis de lecture
    Par invited2746380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 12h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
