récuperer les données d'un afficheur 7 segments
    hubhub
    Bonjour à tous et à toutes
    je tente de récupérer les données d'un ancien appareil type voltmètre qui convertit une tension en masse.
    Mon idée est de récupérer l'affichage de la masse puisque je dispose d'un accès facile aux diodes qui sont des ampoules Appolo DA 1310.
    Or chaque ampoule dispose de 9 fils ce qui va vite saturer ma carte d'acquisition.
    Je pense alors à effectuer l'inverse d'un montage afficheur 7 segments.
    Je trouve bien des plans pour passer du BCD aux 7 segments, ou autre mais pas le contraire.
    Pourriez vous me donner quelques pistes ?
    Hubhub
    inviteede7e2b6
    Re : récuperer les données d'un afficheur 7 segments
    il suffit de faire une table de vérité 7 segments > décimal.
    brichage de l'afficheur : http://www.stielec.ac-aix-marseille....ti/aff7seg.htm
    a b c d e f g C B A
    0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    et caetera
    à partir de là deux soluces :
    une poignée de boitier logiques 40xx pour appliquer la table de vérité
    ou programmer une GAL , ce qui est bien plus élégant.
    invitee05a3fcc
    Attention, c'est du tube genre Nixie? Tu as du 80V ou plus sur les électrodes
    En dehors de l'interface haute tension, tu utilise un PAL genre 16V8 ou autres que tu programmes avec la fonction à réaliser
    hubhub
    merci Daudet78 pour ton aide.
    Voici le lien qui mène à mes diodes
    http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/da-1310.htm
    apparemment, elles sont alimentées en 5V, je ne devrais donc pas avoir de problèmes de haute-tension.
    euh...en ce qui concerne le PAL, je n'y connais rien pour l'instant. En attendant que je m'y mette, aurais tu une autre solution ?
    D'avance merci
    hubhub
    Pierrre
    tu peux aussi mettre un pic, c'est plus simple a programmer
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hubhub Voir le message
    Ce n'est pas des diodes mais des filaments, donc effectivement en 5V
    Dans ton voltmètre, juste avant les tubes, il n'y aurait pas un 7447 ?
    hubhub
    Tiens, je viens de découvrir le message de Pixel! Pourtant hier, il n'y était pas !!!
    J'avais pensé à la table de vérité en effet, il faut que j'approfondisse de ce coté là.
    Pour les Pic et les Gal, c'est vraiment nouveau pour moi donc j'imagine à l'avenir me pencher vers cette technologie.
    Dans mon voltmètre, les tubes sont accessibles mais leurs connections partent vers des zones difficiles d'accès et je n'arrive pas à voir leurs destinations. Comme l'appareil est vieux (et unique!), j'hésite à pousser l'investigation...
    En tout cas, merci à vous pour vos propositions, j'apprécie!
    Hubhub
  1. Comment récupérer les données d'un téléphone portable endommagé ?
    Par invitedb5c56b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 15h59
  2. comment récuperer les données d'un ordi HS ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 23h01
  3. comment récupérer les données d'un DD ?
    Dernier message: 16/03/2008, 16h16
  4. php récupérer les données d'un site web
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2008, 12h00
  5. Récupérer les données héxadécimales d'un fichier
    Par invite536f018a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 23h47
