Detection de fonctionnement d'un moteur
    invite09837ae2
    Je voudrais detecter le fonctionnement d'un moteur à courant continu 12v d'un battant de barrière electrique pour ajouter à celle-ci un girophare qui clignote.
    Le battant s'ouvre et se ferme, j'ai donc soit +12v soit -12v au bornes du moteur et le girophare doit clignoter lors de l'ouverture ou de la fermeture.
    Pour resumer: si j'ai +12 sur le moteur, il me faut un niveau logique haut en sortie de la carte, si j'ai -12 sur le moteur, aussi un niveau logique haut, et niveau logique bas si j'ai ni -12 ni +12 sur le moteur.
    Je n'arrive pas à trouver un schema correcte pour detecter le fonctionnement de ce moteur, en fait j'ai fait un schéma qui marche en théorie mais qui n'est pas très "dans les regles":
    - broche 1 du moteur sur le + d'un AOP et broche 2 sur le - de l'AOP
    - broche 2 du moteur sur le + d'un AOP et broche 1 sur le - de l'AOP
    - la sortie des 2 AOP réunis sur une porte OR.
    En théorie si j'ai +12 c'est un seul AOP qui voit sa sortie a 1, si j'ai -12 c'est l'autre qui voit sa sortie a 1, le OR reunit les 2.
    Le probleme c'est si j'ai un parasite de 0.1v sur mon moteur, l'un des AOP risque de declencher ? je sais que mon schema n'est pas très catholique.
    Avez vous une solution ?
    Merci a tous et bonne soirée !
    invite2ff5531f
    Re : Detection de fonctionnement d'un moteur
    BJr,
    Et si en parallèle sur l'alimentation du moteur on met un pont de diode (qui n'alimente pas le moteur bien sûr) : en sortie du pont il y aura toujours la même polarité quel que soit le sens d'alimentation du moteur.
    Quant aux parasites, les condensateurs ou les zener...
    invitee05a3fcc
    Avec la moitié d'un 74HC00 tu fais la fonction ..... donc deux NAND . Qui fait mieux ?
    invite09837ae2
    Le coup du pont redresseur est super logique et je n'y ai meme pas pensé ! Sinon DAUDET, un peu plus d'explications a fournir ? j'ai hate de voir ca
    invite2ff5531f
    Aucun mérite, c'est "l'effet consultant".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    Réponse le 1 Avril à 0H00
    invitee05a3fcc
    Voila deux solutions au problème ... je tiens parole
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ton moteur doit être commandé par un pont en H (à transistors ou à relais), il suffit donc de détecter uniquement le 12V d'un coté ou de l'autre du pont avec un OU à diode.
    invite09837ae2
    Merci a tous les 3 pour vos réponses. Ca va beaucoup m'aider.
    invitee05a3fcc
    Moi, je suis parti d'un montage avec un OV et deux alimentations +12V et -12V . Si c'est un montage en pont, mes schémas ne marchent pas et il faut prendre celui de Qristoff
    Il faut lever le doute .... une simple mesure de la tension entre chaques bornes du moteur et le 0V
  1. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 11h29
  2. fonctionnement d'un moteur universel
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h23
  3. fonctionnement d'un moteur CC
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h26
  4. [Divers] etre sur du fonctionnement correct d'un moteur
    Par invited605a52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h46
  5. Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    Par invite477ce319 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2006, 22h27
