Lt1009cz
Lt1009cz
    invitebacabdfe
    Lt1009cz
    Je cherche des explications ou des exemples d'application où intervient le LT1009cz. Ce composant est une diode, mais sous forme de cms(smd) dil8. Il existe aussi en boitier TO-92.
    D'avance merci.
    invitea3c675f3
    Re : Lt1009cz
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...03,P1218,D4085
    C'est un circuit intégré qui est un régulateur de tension.
    Merci de m'avoir laissé chercher sur le net en ne me donnant pas le lien!
    invitebacabdfe
    Re : Lt1009cz
    Désolé, mais je pensais à des explications autres que celles de la datasheet que j'avais déjà consulter, sinon je n'aurais pas envoyer cette demande sur le forum.
    Merci quand même.
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1009cz
    Que veux tu de plus ? c'est le genre du TL431A, que l'on appelle ausi, a tord, Zener programmable. Ce que l'on peut en faire? des tas de truc (régulation alim de PC, régulateur shunt etc etc). Mais c'est de la discussion de comptoir au café du commerce.
    C'est comme si tu demandais : que faire avec un 7805 ?
    invitea3c675f3
    Re : Lt1009cz
    Comme l’indique la feuille de spécifications, cet IC se comporte comme une diode Zener à 0,2% soit ± 5mV, il faut donc lui fournir un courant au travers d’une résistance, elle prend alors la tension de 2,5V.
    La troisième patte permet un ajustement de précision pour avoir exactement 2,5V
    invitebacabdfe
    Re : Lt1009cz
    Merci beaucoup,
    Désolé d'avoir dérangé Daudet78.
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1009cz
    Citation Envoyé par Olill Voir le message
    Tu ne me déranges pas ... tu m'énerves avec une question digne d'hier !
    invitebacabdfe
    Re : Lt1009cz
    Cher Daudet78,
    Un forum n'est-il pas un éspace d'échange?
    Il y a des gens malins comme toi et puis des bêtes comme moi.
    Je pose une question et je ne m'énerves pas.
    Toi tu t'énerves, donc n'y participe pas. En tout cas pour ma question.
    L'âge est vraiment un handicap dans ton cas.
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1009cz
    Ce n'est pas toi qui va m'interdire de répondre à tes questions (il y a des milliers de forummeurs qui lisent ce forum et ils ont droit à de vraies réponses. Le millier, c'est pour faire plaisir au WebMaster ! ). Si tu ne veux plus voir mes réponses, c'est tout simple. Dans ton tableau de bord, tu me mets dans les ignorés. On l'appelle familièrement la BAQ (boite à Quons)
    Kissagogo27
    Re : Lt1009cz
    suite a la citation, la différence d'age peut représenter un problème de communiquation
    sinon maintenant que tu sais Olill que ton composant peut permetre de fournir une tension relativement stable et précise, penses tu qu'ont puisse s'en servir comme référence ? et a quoi penses tu peut servir une référence de tension ?
    invitebacabdfe
    Re : Lt1009cz
    Je suis débutant dans cette matière. Mais ce composant m'intrigue. C'est une diode, mais j'aurai souhaité connaître l'avis de quelqu'un qui aurait eu des problèmes ou autre avec ce composant. Quelqu'un qui aurait un petit schéma simple avec ce composant ou un circuit qu'il aurait réalisé.
    invite897678a3
    Re : Lt1009cz
    Ton ordinateur ne te permet pas d'accéder à un moteur de recherche ?
    invitebacabdfe
    Re : Lt1009cz
    Je pense que cette fois-ci j'ai compris. Je n'arrives probablement pas à expliquer ce que je recherche.
    Oui mon ordinateur me permets d'accéder à un moteur de recherche et le schéma sur lequel tu me renvoie et bien c'est le même que celui vu un peu plus haut.
    Tant pis c'est pas grave.
    Merci quand même à tous.
