Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    invite6cf75a28
    Post Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    Dans le cadre d'un club universitaire je me suis lancé dans la réalisation de l'interface entre une pile à hydrogène et un moteur brushless.
    La puissance de la pile est d'1kW, elle fournie 30V. Le moteur nécessite 48V. J'utilise un hacheur élévateur pour rehausser la tension. Le problème est qu'une fois en fonctionnement, le moteur crée une chute de tension à ses bornes. Je dois donc rehausser la tension de sortie du hacheur grâce au rapport cyclique.
    J'aimerai créer un asservissement qui régulerai automatiquement ce rapport cyclique. Une comparaison entre la tension aux bornes du moteur et la consigne de 48V est donc nécessaire. Je dois aussi prévoir une boucle d'asservissement en courant imbriquée dans celle de la tension pour limiter les pics de courant.
    J'aimerai réaliser cela avec des composants intégrés mais je n'en trouve pas ! avez vous une piste ?
    Merci !
    alayn91
    Re : Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    Pourrais-tu nous montrer le schéma de ton convertisseur ?
    A partit de là, on pourra te proposer une solution.
    Salutation.
    Alain.
    invite5637435c
    Bonsoir Barth (un voisin donc) et alayn91,
    si vous avez déjà réalisé l'élévateur je ne comprends pas bien votre demande.
    Un convertisseur DC-DC élévateur possède au moins une entrée de consigne pour la tension de sortie et/ou pour le courant de sortie.
    Le rapport cyclique est conditionné par cette consigne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Barth Voir le message
    Le moteur Brushless .... il s'en moque de la tension. Par contre la carte contrôleur du Brusless, ce n'est pas la même chose, elle a une tolérance de tension d'entrée. Et c'est combien? Tu as une DOC, un lien sur cette carte?
    invite6cf75a28
    Le hacheur élévateur (boost) est déjà réalisé. Je règle la tension de sortie grâce au rapport cyclique via un potentiomètre.
    Je suis d'accord, le moteur se moque des 48V, c'est son contrôleur qui nécessite cette tension pour fonctionner correctement.
    C'est pour cela que j'aimerai réaliser un asservissement entre la tension de sortie de la boost (qui est aux bornes du contrôleur ) et son rapport cyclique...
    invite6cf75a28
    Pardon j'oublie l'essentiel! Cette carte boost est commandée par une MLI et c'est le potentiomètre (donc une tension) qui fait varier la longueur des impulsions.
    Voici un ptit schéma qui pourra peut être mieux vous aider.
    J'ai trouvé un CI : le SG2525A (http://www.datasheetcatalog.org/data.../271202_DS.pdf) qui pourrait être utile, qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tolérance d'alimentation de la carte controleur ?
  1. élévateur de tension génératrice cc pour éolienne
    Par inviteb40e84ba dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 08h01
  2. Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2009, 12h14
  3. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h40
  4. Boucle d'asservissement dans la microscopie de champ proche
    Par invite1d872511 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h34
  5. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 10h59
