conrôler l'alimentation d'un port USB
    inviteb7268b6b
    Hello,
    J'aimerai savoir s'il est possible de contrôler l'alimentation d'un port USB... Je m'explique : je souhaite brancher un moteur sur un port USB (lui servant d'alim'). Pas de problème pour le moment. Mais je voudrais maintenant contrôler l'alimentation du moteur -avec un programme par exemple- de sorte à ce qu'il ne se mette en marche que lors de l'exécution du programme. Est-ce possible ? Dans le cas contraire, je crois avoir entendu parler de "microcontrôleur", est-ce qu'un ferait l'affaire ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite2ff5531f
    Re : conrôler l'alimentation d'un port USB
    Grâce à l'électronique et à l'informatique on peut quasiment tout faire maintenant
    Par contre, c'est comme tout: il faut un minimum de connaissances pour y arriver...
    Là le mieux ce serait de nous expliquer le but de la manoeuvre.
    Parce que la demande faite n'est pas pour un conseil sur un point de détail mais une demande trop générale pour être traitée dans le cadre d'un forum.
    Et avec les informations données dans le premier message on fait fausse route dès le départ...
    inviteb7268b6b
    Re.
    Le but est d'alimenter un petit moteur DC brushless. Celui-ci est relié à un engrenage qui fait "battre" les ailes d'un oiseau en origami ...
    J'aurai donc aimé faire battre des ailes l'oiseau à la demande via un PC. En sachant que le but ici est surtout d'apprendre. Faire battre des ailes l'oiseau juste pour le faire battre des ailes ne m'intéresse pas vraiment. C'est surtout un prétexte pour apprendre la programmation qui se cache derrière la commande d'un port USB (si ça existe bien sur...) ou l'utilisation d'un microcontrôleur...
    Seb.26
    AMA, il n'est pas possible de piloter l'alim d'un port USB ... tu peux seulement limiter le courant il me semble
    -> un uCPU qui dialoguera sur l'USB pourra te servir d'interface USB pour piloter ton moteur ...
  1. la TV SHAUBLORENZ est elle équipée d'un port USB
    Par invite53b8c54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2008, 19h22
  2. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  3. comment couper l'alimentation d'un port usb ?
    Par invite6daca65d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 17h36
  4. Intensité maximal d'un port USB
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h33
  5. prorammation d'un port usb
    Par inviteea4eb493 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2003, 18h42
