PPE (à rendre bientot !!) Bug dans la fonction principale introuvable.
    invite4543d20d
    PPE détécteur de sur-vitesse :
    Tout d'abord, la personne enclenche un seuil (30,50,70,90,110,130) qui correspond a la vitesse limitée dans la zone où il roule. Puis la vitesse de rotation de la roue de la voiture est détecter en fonction du nombre de fronts montants du signal carré qu'il génère. Enfin le programme compare la vitesse seuil à la vitesse de la voiture si il dépasse la vitesse limitée, la voiture affiche sur un cadrant LCD : "ralentissez"
    Code:
    Code:
    Projet : Détécteur de sur-vitesse
    Version :
    Date    : 01/03/09
    Auteur  : ***********
    etablissement : ***************   Commentaires: Recuperation de la vitesse Seuil
    Chip type           : AT90S8535
    Clock frequency     : 8,000000 MHz
    Memory model        : Small
    Internal SRAM size  : 512
    External SRAM size  : 0
    Data Stack size     : 128
    PORTB   X   X   X   X   posech   posinit  moteur_on    cdeoptos
    PORTC--> afficheur
    PORTD   X    X   pb5     pb4    pb3    pb2    pb1   dcy
                    |_________________________________|
                           Seuil Choisi
    #include <90s8535.h>
    #include <delay.h>
    #include <lcd_V3.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <cnv2003.h>
    /********programme récupérer choix utilisateur*******/
    void affiche()
    		lcd_gotoxy(0,0);
    		lcd_putsf("limitation :");
    		lcd_gotoxy(5,1);
    int choix()
    	int seuil=0;
      	while(PINA==0)
         	    lcd_gotoxy(0,0);
         	    lcd_putsf("Limitation ?");
         	    lcd_gotoxy(4,1);
         	    lcd_putsf("         ");
    	switch (PINA)
    	case 1:
    	affiche();
    	lcd_putsf("30km/h");
    	seuil=80;
         	break;
    	case 2:
    	affiche();
    	lcd_putsf("50km/h");
    	seuil=121;
           	break;
    	case 4:
    	affiche();
    	lcd_putsf("70km/h");
    	seuil=170;
          	break;
    	case 8:
    	affiche();
    	lcd_putsf("90km/h");
    	seuil=218;
    	break;
    	case 16:
    	affiche();
    	lcd_putsf("110km/h");
    	seuil=257;
    	break;
    	case 32:
    	affiche();
    	lcd_putsf("130km/h");
    	seuil=310;
         	break;
    	default:
    	lcd_gotoxy(1,0);
    	lcd_putsf("Erreur");
         	break;
    	return seuil;
     /********programme récuperer vitesse de la voiture*******/
    float chrono; unsigned int i, tempo, tempomax=2;
    void valide_interrupt_tim0()
    {TIMSK=0x01;}
    void init_timer0()
    {TCCR0=0x05;
    TCNT0=61;}
    interrupt[TIM0_OVF]void_timer0_ovf()
    {i = i+1;
    chrono=i*0.025;
    tempo=chrono;
    TCNT0=61;}
    void inhibe_interrupt_tim0()
    {TIMSK=0x00;}
    int MesureVitesse()
    int seuil, vitesse;
    PORTD=0;
          seuil=0;i=0;tempo=0;
          valide_interrupt_tim0();
          init_timer0();
          #asm("sei")
             do
              while(PIND.0==0);
              while(PIND.0!=0);
              seuil=seuil+1;
         while(tempo<tempomax);
         #asm("cli")
         inhibe_interrupt_tim0();
         vitesse = seuil;
    return vitesse;
    /********programme comparer vitesse au seuil*******/
    void compa(int seuilcomp, int vitessecomp)
    	if(vitessecomp>seuilcomp)
         		lcd_clear();
         		lcd_putsf ("Ralentissez");
    /********Fonction principale************/
    main()
    int seuilprin=0, vitesseprin =0;
    DDRA=0x00;
    PORTA=0x00;
    DDRB=0xFF;
    DDRD=0x00;
    lcd_init();
    while(1)
    do
    	seuilprin=choix();
    	lcd_clear();
    while(seuilprin=!80||121||170||218||257||310);
    vitesseprin=MesureVitesse();
    compa(seuilprin,vitesseprin);
    Dans mon code, j'ai un gros problème celui-ci étant dans la fonction main() (pas sur, mais grosse supposition), la récuperation des seuils marche très bien, mais il ne fait pas la comparaison et surtout n'affiche pas le message "ralentissez" pouvez vous m'aider il reste très peu de temps avant de rendre notre projet !!
    ps : le bug fait que lorsqu'un choisi un seuil, il l'affiche puis si on fait tourner le moteur (sans forcement dépasser la vitesse limité le LCD affiche quelque chose style "130km/h"
    Dernière modification par lexxor ; Aujourd'hui à 13h21. Motif: erreur de frappe dsl
    lexxor est connecté maintenant Signaler un message hors-charte
    Seb.26
    Re : PPE (à rendre bientot !!) Bug dans la fonction principale introuvable.
    Code:
    Ceci est une boucle sans fin ... ... donc tu ne sors jamais pour comparer la vitesse ... donc ça marche pô
    invite5637435c
    pour votre bien merci de ne pas indiquer votre nom, prénom et établissement scolaire dans vos posts à l'avenir.
    Je viens de les enlever.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 12/02/2012, 20h43
  2. PPE (à rendre bientot !!) Bug dans la fonction principale introuvable.
    Par invite4543d20d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 02h42
  3. PPE [SSI]:optimisation d'une fonction
    Par invite2ade688b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 21h27
  4. fonction principale dans une molécule
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 00h07
