Circuit : R, C, I, CI ........
    AmigaOS
    Souvent sur les schémas on voit en série un condo et une résistance, entre les deux est brancher un Interrupteur et l'autre borne au Vdd. Et le croisement condo, résistance, interrupteur est relier à un circuit logique.
    Ma question : A quoi sert le Condensateur là dedans ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Circuit : R, C, I, CI ........
    c'estpour protéger du "rebond" du BP :
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/poussar.htm
    Bonjour AmigaOS et tout le groupe
    ... c'estpour protéger du "rebond" du BP ...
    D'une manière plus générale, le RC forme un filtre passe bas, supposé supprimer/atténuer des parasites.
    Les parasites peuvent provenir du contact, qui rebondit comme le signale Antoane, ou la ligne extérieure, pas toujours blindée, peut les capter.
    Attention cependant. Certains circuits logiques n'aiment pas trop des variations trop lentes qu'apporte la présence du condensateur. C'est même à proscrire sur les entrées d'horloge, parfois tolérable/obligatoire sur les portes. A éviter sur la TTL. (sauf entrée trigger de Schmitt)
    Jack
    Sur un circuit de reset par exemple, le circuit RC sert à faire un reset auto à la mise sous tension. Après, on peut faire un reset manuel avec le BP.
    Normalement, c'est plutôt une mise à 0, mais le principe reste le même.
    AmigaOS
    Merci, ça m'aide
    Pour faire un auto-reset, on prend combien en capacité ?
    Antoane
    C'est pas fait par le pic (si tu utilises un pic) directement, à la mise sous tension ?
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    ... Pour faire un auto-reset, on prend combien en capacité ?
    Ce n'est pas en ces termes que se pose la question. Il n'y a pas de règle, c'est, chaque fois, un cas particulier.
    Il faut savoir quelles sont les conditions initiales, en particulier du condensateur, qui, déchargé, maintient un niveau bas.
    Parfois, pour accélérer la décharge du C pendant la coupure d'alimentation, il faut mettre une diode, dans le bon sens, pour décharger rapidement ce C.
    A la mise sous tension, la charge à travers R, va faire monter la tension Uc à une vitesse dépendante du RC. Un niveau est "prévu" par l'entrée pour que le niveau reconnu par le circuit ne soit plus bas. La durée du reset est le délai entre l'alim nominale, et le franchissement de ce seuil.
    Comme tu t'en doute, le délai dépend du RC, de la "consommation" de l'entrée, pas forcément négligeable, et c'est toi ou le constructeur qui impose la durée de ce Reset.
    AmigaOS
    C'est pour initialiser une 4017 au moment ou on met le tout sous tension. Mais si il le fait automatiquement ce serait encore mieux.
    Si non un reset pendant 0.1 milisecondes serait bien.
    Si je prendrais R=10K et C=100nF. Ca donnerait ça a peu prés, non ?
    Jack
    va falloir refaire un peu de grammaire
    Sinon, pour les valeurs, tu peux y aller.
  1. Circuit
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. circuit RL
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h08
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
