circuit RL
circuit RL
    invite0395b98d
    Red face circuit RL
    voilà je dispose d'un circuit RL en parallèle ainsi que d'une source de tension sinusoidale de valeur eficace U=230V et de fréquence f=50Hz fournit par une puissance de 100W et un courant de 1A.
    On me demande de déterminer les valeurs de R et de L ainsi que les valeurs efficaces des courant iL et iR.
    Alors pour calculer R, je me suis servi de la puissance :
    P=RI²
    d'ou : R=P/I²=P=100 homs
    Pour la valeur efficace de iR, je pars de :
    U=ZRIR
    d'ou IR=U/ZR=230/100=2,3A
    J'espère que jusque là c'est juste, je n'en suis pas sure.
    Ensuite je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour calculer L.
    Vous pouvez m'aider svp?
    inviteb8a7a43c
    Re : circuit RL
    La façon dont tu restitues l'énoncé n'est pas très clair...
    Tu te sers de l'intensité 1A pour calculer R; puis ensuite tu calcules Ir avec R: il y a quelque chose d'incohérent dans ta démarche...
    A revoir donc avant d'aller plus loin,
    invite0395b98d
    Re : circuit RL
    oui en effet, ce n'est pas tres logique :s
    Mais par contre je ne vois pas la méthode à utiliser...
    inviteb8a7a43c
    Re : circuit RL
    Si, comme il est probable, I=1A est la valeur efficace du courant dans la branche principale et U=230V la valeur efficace de la tension puis P= 100W la puissance active reçue par l'ensemble RL //, alors tu peux:
    - Calculer R en employant P= U²/R car seule R consomme de la puissance active...
    - Calculer alors Ir ...
    - en déduire Il grâce à une opération vectorielle ou en complexe suivant ton niveau...puis en déduire L .
    ou alors tu pourrais travailler avec les différentes puissances:
    - calculer S pour RL//
    - en déduire Q pour RL//,
    - en déduire L en se souvenant que la bobine idéale (ici L) est la seule à consommer de la puissance réactive...
    A toi de jouer, bonne journée .
    invite0395b98d
    Re : circuit RL
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Voici ce que j'ai fait :
    R=U²/P = 529 homs
    IR=U/R=0,43 A
    IL=I-IR = 0,57 A
    Puis pour L, je suis moins sure :
    ZL=U/IL = 403,5 H
    Pouvez vous me dire si celà est correct svp?
    inviteb8a7a43c
    Re : circuit RL
    R= 529 ohms: c'est bon
    Ir= 0,43 A: c'est bon.
    Par contre ensuite tu commets une grave erreur; on ne peut pas appliquer la loi des noeuds sur les valeurs efficaces: tu ne peux donc pas écrire Il = I - Ir .
    Cette loi doit être écrite:
    - soit avec les vecteurs de Fresnel qui représentent les intensités: ces vecteurs sont à 90° l'un de l'autre car l'intensité dans la résistance est en phase avec la tension, alors que celle dans l'inductance est déphasé de 90° en arrière sur la tension: tu fais donc une construction vectorielle et mesure Il; tu peux aussi calculer Il avec le théorème de Pythagoe...
    - soit avec des nombres complexes si tu connais...
    Tu dois trouver Il = 0,9A ...
    invite0395b98d
    Re : circuit RL
    Désolé je vois pas du tout comment faire, j'ai jamais utilisé le diagramme de fresnel...
    et avec les nombre complèxe, je vois pas non plus comment faire
    inviteb8a7a43c
    Re : circuit RL
    Peux tu nous dire dans quelle classe tu es de façon à ce que les réponses correspondent à ton niveau ?
    A plus tard
  1. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 10h40
  2. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h06
  3. Circuit
    Dernier message: 23/12/2006, 10h07
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
